Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205133
Итак начнем))
Блок Генерации Высокого Напряжения - БВН.
В трехфазной турецкой установке мы видим, что БВН явно был выполнен в виде трех катушек Тесла.
Катушка Тесла может работать в двух режимах -
1 - Генерация синуса
2 - Генерация Статики + синус
Точно не известно, какой из режимов использовал Тариэл. Но вариантов всего два.
Спасибо сказали Alvis
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205134
марк телеграмм канал есть?
ну а здесь ток с одной фазы 55 ампер
55 ампер это много.....
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205135
Итак начнем))
.... Наличие муляжей ... и даже .... действующих катушек Тесла ..не показатель их реального использования....
Как говорится.... зачем платить больше? Если необходимо 5 кв .... зачем 100? (...что с ними делать
...... так что ..... остановимся на генерации ..... (статики).... синусы .... в данных процессах ..... малоприменимы.....
Спасибо сказали sevzirfo
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205137
ну да и кто это сделал. никто и если учесть что капанадзе был ни в зуб ногой в радиотехнике. вы мастерскую его видели по чеканке. хоть один прибор видели я хирею с бестолковых
Итак начнем))
Как говорится.... зачем платить больше? Если необходимо 5 кв .... зачем 100? (...что с ними делать)
Спасибо сказали rubin
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205140
ну вот вы и начинайте ток сразу предупреждаю. радиант вреден для здоровья ну и держать в доме искровой передатчик мощностью 1квт запрещено законом.... до 10мвт можноВернёмся к турецкой трехфазной.
Наверно стоит подробно рассмотреть работу одной из трёх фаз по блокам.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]1 Блок ГВН
ГВН - Генератор высокого напряжения.
Предназначен для создания условий генерации электроэнергии в Реакторе.
2. Блок Реактора
Реактор - система LC контуров, в которой происходит генерация электроэнергии на "новых физических принципах".
Для создания условий генерации электроэнергии на реактор подаётся минимум два различных электрических сигнала ВЧ ВВ и НЧ.
Реактор может содержать несколько катушек индуктивности и металлических экранов или разрезных полых сердечников.
3. Блок ТП
Толкатель Поля - вспомогательный низкачастотный генератор. С ТП низкочастотный сигнал подается на Реактор для генерации электроэнергии.
4. Блок Заземления.
Реактор должен быть заземлён.
Предлагаю обсудить варианты реализации каждого блока.
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205141
В Турции трехфазная тоже фэйк?
В Турции не фейк, это попытка запустить БТГ, ну как всё обычно, ни хрена не пошло.
После этого Капанадзе начал искать причины, чтобы разорвать контракт, говорил что его кинули, со всеми «разосрался» и свалил домой. Там остался толи помощник, толи напарник толи Гиви не помню, это сам Капа говорил на видео, они остались и пытались настроить установку, но на этом всё заглохло. Видео по инету с якобы работающей установкой болтается уже лет 10. Силовой кабель пришел, далее искрилки, силовой кабель на нагрузку ушел, всё на том.
Капе должны были заплатить и вручить патент оригинал, но что то пошло не по плану.
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205142
Продолжим разбор блоков.
Нейросети подсказывают, что для создания условий генерации электроэнергии в Реакторе достаточно перейти порог трех киливольт однополярных коротких импульсов.
Нейросети подсказывают, что полярность имеет ключевое значение - плюс на землю.
Варианты исполнения БВН, которые успешно применяли строители БТГ за последние 20 лет:
ТВС
ТДКС
ГНСИ (генератор наносекундных импульсов)
Блок поджига газа
Катушка Тесла в различных вариантах возбуждения
Качер в одном из трех возможных режимах
ТВС
ТДКС
Блок поджига газа
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205143
В общем то уже не важно, был ли у когото фэйк или нет. Эффект зафиксирован, условия проявления эффекта понятны, варианты исполнения в наличии.
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Юрий М.
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205144
турецкая установка снята в грузии ещё на старом кибере фото показывали да это была и не установка питалось всё это от двух дизелей на видео они есть
3 года 3 мес. назад
Предположительная теория короткого самозапита, установки Капанадзе на 100 Кватт #205145
... откуда такие тонкости известны???? вот так и раждаются сплетни..
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
