7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121060
Ну у Капы и мегаомных катушек нет в устройстве. Разве что в 100 квт в турции...Gluxar пишет: У Капанадзе в усилителе тока не используется разряд конденсаторов, это Вам к Юткину.
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от experienced2.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121064
Mehanikc пишет:
Еще как используется.
Дело здесь вот в чем: есть такое понятие ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ (именуется Тау) электрической цепи. В механике ее аналог момент инерции.
Конденсатор в Вашей цепи будет заряжаться за время Тау (секунд) = R (Ом) * С(Фарад). Как видите это время НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ. Форма кривой нарастания этого самого напряжения на конденсаторе зависит, время НЕТ. Оптимальный случай если она будет представлять собой прямую исходящую из начала координат . Все отклонения от этой форму означают ПОТЕРИ.
Что может влиять на ее форму ? В первую очередь избыточно высокое напряжение и т.д
Далее в формуле присутствует параметр активного сопротивления. Активное сопротивление это всегда БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ и посему их надо избегать. А если требуется БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, что тогда ? Как это сделать ? А просто - заменить активное сопротивление на РЕАКТИВНОЕ. Т.е установить вместо R, L . Катушка может иметь огромное реактивное сопротивление и малое активное. Реактивное , в отличии от активного, всегда может вернуть всю ту энергию которая была затрачена на его преодоление и если подсуетится, даже больше. Что имеет место быть у Капы. Т.е у него катушки ДОБАВЛЯЮТ энергию в цепь заряда забрав ее у эфира и это первый этап. Второй - при разряде конденсатора опять генерируется СЕ но энергия в этом случае забирается у Кулоновских сил. Или Вы думаете, что халяву можно получить только с эфира ? Напрасно так думаете. С точки зрения генерации СЕ совершенно без разницы какая это сила. Лишь бы она была. Таким образом при разряде конденсатора МОЖЕТ при определенных условиях выделяется энергии много больше, нежели было затрачено на организацию процесса искро образования. Важно - наличие искры, это отнють не верный признак генерации СЕ.
Но катушка имеет собственную постоянную времени Тау = L / R. Т.е ее нельзя совать от балды .....
В общем, объяснение надо начинать с самого начала.... даже незнаю, есть ли смысл ?
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121067
Есть! Есть!
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121070
Cthutq, вы похоже ещё молоды и глупы (я в смысле в нашей общей теме, а не в жизни), как наберётесь опыта и ума, лет через 5-6 тогда поймёте, что всё, что вы сейчас предлагаете это "пыль", бессмысленная трата времени.
Механик вроде и штаны уже здесь протёртые, но тоже периодически предлагает пургу, наверное просто поболтать не с кем
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121094
Для проверки есть там энергия из эфира или нет. Думаю можно проверить с помощью подачи отрицательных импульсов ОЭДС на уединённую ёмкость шар из фольги например через диод запирающий отрицательные импульсы и нагрузку. Если положительная энергия появиться из эфира в шаре и пойдёт на нагрузку значит всё хорошо и эфир есть! Закон Кулона должен действовать и на эфир.
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121099
причем тут закон ома??? Закон ома Незыблем!!! Ни какого нарушение зсэ нет...для таких одаренных есть специальный термин с.о.р.,по простому это система ,в системе и их разность,кондиционер одна система,окружающая среда другая система ,при взаимодействии образуют третью системуCthutq пишет:
вы так и не поняли свою ошибкуyurum пишет: а я в теме смита написал что при напряжении к примеру 30квт и сопротивлении 30мом мощность будит 30 ватт а можно при напруге 12в и мощности 30 ватт получить такую искру, конечно можно и поэтому никаких чудес тута нету
вы затрачиваете на получение этой искры 30 ватт, что равносильно этому
почитайте закон сохранения , и потом подумайте а можно ли в этом случае ВАШ закон ОМА применять в этом случае
, если не поймёте то тогда открываете учебник ТОЭ и читаете - открытые системы , закрытые системы и расчёты этих систем!холодильник вам в качестве примера
потребляет 1 квт а холода 3 - 5 квт!Промышленный холодильники при потреблении 5 квт выдают 30 - 50 квт холода !
пасы: а современные кондиционеры на 2 - 3 квт потребления света выдают 10 квт тепла! вот вам и закон ома!
7 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121105
29jay пишет: Юра ,дай ссылку на а этот калькулятор
Ну например automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #121107
cloud.mail.ru/public/8q1r/FnmwfA4L129jay пишет: Юра ,дай ссылку на а этот калькулятор
а вот здесь папка, чё по се, 16 гиг
cloud.mail.ru/public/5z55/nTNyT1kRS
Время создания страницы: 0.141 секунд
