А потом закройте и забудьте эту хрень!Mehanikc пишет: Не помню кто выкладывал... Смотрите еще раз! Кому не дойдет еще и еще. Пока не дойдет!
Капе уже тоже походу это муселенье надоело!
spaceon пишет: Винда ХР у меня. Браузер Опера сто лет не обновлённая. Открыл сайт с первого раза по ссылке.
И не вздумайте обновлять. Иначе рухнет поддержка шифрования и HTML5. Последнее вообще придумано для принуждения пользователей приобретать новые операционки , а тем кто вздумал их адаптировать под старые версии, быстро настучали по голове так, что в обновлениях их поддержка в среде XP ликвидирована как класс.
Alfic пишет:
Вот и я ему то же самое говорил. Но расставаться с иллюзиями не легко.
neznaikapsv пишет: Показан разряд Токовый -так трещит что не слышно голоса, а в самих установках с Зеленой коробкой и др
Разряд -Еле Слышен-Это значит что разряд не токовый -А Потенциальный !!!
Накачать пустой контур / индуктор и вторичку Тесла можно но сверх единицы не будет и даже Тесла в своих патентах
использует механические разрядники для генерации ВВ сигналов высокой частоты А не для СЕ!!!
У Капы разрядник создает мало токовый импульс - Главное Потенциал/Напряжение- генератор Напряжения
а не источник Тока . Последнее видео это не ключ к пониманию а просто поиск!!!
вы попутали тёмное с коричневым
на этом видео РАЗРЯД КОТОРЫЙ ТРЕЩИТ - вы правильно поняли ТОКОВЫЙ только вот не поняли что это за ток
это ток РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА!!! и он токовый! а вот ток ЗАРЯДА конденсатора вы да же не слышите!!!!!!! он и есть статичекий
на видео именно и показано то что - заряжаем БЕЗ ТОКА - СТАТИКОЙ , а получаем ток! ну как Тесла в Патенете и говорил - конденсатор наше фсё
я в теме про устройство смита написал что вот половина девайса - никто не понял
вы затрачиваете на получение этой искры 30 ватт, что равносильно этому
вы так и не поняли свою ошибкуyurum пишет: а я в теме смита написал что при напряжении к примеру 30квт и сопротивлении 30мом мощность будит 30 ватт а можно при напруге 12в и мощности 30 ватт получить такую искру, конечно можно и поэтому никаких чудес тута нету
почитайте закон сохранения , и потом подумайте а можно ли в этом случае ВАШ закон ОМА применять в этом случае
, если не поймёте то тогда открываете учебник ТОЭ и читаете - открытые системы , закрытые системы и расчёты этих систем!холодильник вам в качестве примера
потребляет 1 квт а холода 3 - 5 квт!Промышленный холодильники при потреблении 5 квт выдают 30 - 50 квт холода !
пасы: а современные кондиционеры на 2 - 3 квт потребления света выдают 10 квт тепла! вот вам и закон ома!
а чё в этой искре получаете киловатт?, чёт не видно.... в шокере и то больше получается
