Вы путаете распространение радиоволны, с энергией среды.gonchar пишет: Капанадзе работает с той энергией, которая как минимум проникла в экранированные помещение...
Но источники энергии находиться вне экранированного помещения...
Абсолютно правильно!Капанадзе работает с той энергией, которая как минимум проникла в экранированные помещение...
Если соискатели помнят, то первоначально Капанадзе пытался получить антигравитацию. Удалось или нет, это неизвестно. Но результат - его генератор. В связи с этим, думаю что не будет лишним изучить работу William J. HOOPER Motional Electric Field . А патент о его катушках (в переводе Лорда) уже выкладывался на на форуме.
С уважением.
FullHD пишет:
Ну сто раз уже обсуждалось, чтоб резонатор работал ему не надо мешать, не надо грузить его , он должен "звенеть", но как только он раскачается этот звон достигнет определенной амплитуды, которая пробъет разрядный промежуток, вот тогда съем и будет иметь место.chiksat пишет:
FullHD пишет: Сложите все что он говорит- Классическая схема Теслы, резонанс, энергия из окружающей среды.
Это катушка резонатор, я уже показал что должно получится, как это собрать и повторить.
вот конкретно КАТУШКА РЕЗОНАТОР , какую энергию среды поглощает, магнитную, тепловую, электрическую эфирную, ???? и как всё таки сём сделать...
это как..? типа такого съёма энергии..!
Да не о том думаете!Tesla1974valentina пишет: Все хотят получить енергию из среды ....а хто может дать определение что такое среда и её свойства ?
Вдувать воздух в пакет уже знаете как правильно, а среду как использовать не знаете ))))
Elec пишет:
Проблема в понимании что такое КК- это "емкость" для накопления энергии, любым способом попробовав снять всю мощность с него вы придете к мощности источника питания этого КК не более. КК(возможно и не один) нужен для создания некоего процесса....
При использовании бифиляра Тесла как КК с него мохно снять не нарушая резонанс этого контура, это пишу с моей практики , такой КК перемещает заряды с одного конца катушки к другому и нужна только сторонняя емкость чтоб создать движение зарядов между этой емкостью и одним из концов бифиляра Тесла, съем нужен именно с одного .
А простое накопление в контуре а затем "слив" ничего выигрышного не дадут в таком режиме происходит просто сложение энергии источника за время , а нужно чтоб работал увеличенный потенциал в каждом такте колебаний . С бифиляром Тесла как раз такое и можно организовать.
radioman пишет: Как-то вы двусмысленно выразились, бифу Теслы не нужна сторонняя ёмкость, чтобы быть КК, можете передать инфу схемотехнически, как инженер инженеру?
Ну или так но тогда ток не большой в бифе тк в таком включении он не чисто последовательный и последовательно паралельный контур. в общем раскачка нужна МП.
hluxar пишет:
FullHD пишет:
