dozor пишет:
А у Вас есть другие предложения?gonchar пишет: Да какой бы он не был малозатратный, он всеравно затратный....
Свою точку зрения, я уже говорил.
А заниматься бесконечными затратными преобразованиями или заставлять колебательный контур (пусть даже ТТ) трахать самого себя, да еще и требовать от него прибавки...
Это уже садомазо...
У меня для этого слишком древнее аналоговое образование.
Тут я пасс...
drugiy.druzhe пишет: а я всегда везде говорю ,давайте сначала разберём сам принцип возникновения так называемого эффекта СЕ , и потом будем двигаться дальше , обсудим причины его возникновения , условия при которых оно возникает , и сразу у всех напрочь пропадает интерес к этому вопросу , сказать не чего , а слушать не кто не хочет , моло-ли что это там за сущность вещает ? наверняка необразованная ? ну и т.д , а вдруг про меж зубов сам что лишнего зболтнёшь , в общем не желают люди общаться на подобную тему , а может даже и боятся
Давай разберем, но потрут ведь.
Возьмем обычновенный последовательный колебательный контур с большой добротностью, допустим 100. Теперь на резонансной частоте напруга у нас поднимется в 100 раз при неизменном токе. Но говорят что в контуре энергии нет т.к. ток сдвинут относительно напряжения на 90 грд т.е нет обоих одновременно а есть либо то либо то. Но посчитаем энергию на конденсаторе которая будет при заряде его от источника с в 100 раз меньшим напряжением , и в резонансе где напруга в 100 раз больше.
Теперь задача эту увеличенную энергию снять , надо просто исделать этот контур не замкнутым на самого себя т.е. вывернуть на изнанку.
Тут выходит на поверхность бифиляр Тесла (за упоминание которого этот пост и сотрут) с бифиляр тесла по сути это конденсатор имеющий свою индуктивность и с этого конденсатора можно снимать увеличенную напругу не нарушая резонанс ни частоту не увеличивая потребление с источника (правда только по одному проводу на землю) ток получается емкостный с максимальным напряжением на концах бифиляра Тесла (раскачка третьей обмоткой которая является также индуктивностью для первичного последовательного контура.) правда непосредственно с выхода бифиляра хорошо только активная нагрузка работает т.к выходит ток смещения и для работы на индуктивность (понижение напряжения) нужно обмотки транса делать так чтоб он стоял в токовом узле.
Если бы слушали внимательно Капанадзе, то услышали бы- энергия берется из окружающей среды!dozor пишет:
Колебательный контур LC в обычном виде берет энергию из среды- нет, он берет энергию из источника. Тогда почему рассматриваете колебательные контура?
Сами себя в тупик заводите!
Абсолютно верно...!!!FullHD пишет:
Если бы слушали внимательно Капанадзе, то услышали бы- энергия берется из окружающей среды!...dozor пишет:
А его устройство это приемник-преобразователь.
gonchar пишет: Абсолютно верно...!!!
Ну теперь то зная принцип БТГ у нас в кармане
Принцип определиться в процессе понятия и обуздания этой энергии...
FullHD пишет:
Это катушка резонатор, я уже показал что должно получится, как это собрать и повторить.
matros пишет:
.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Возьмем обычновенный последовательный колебательный контур с большой добротностью, допустим 100. Теперь на резонансной частоте напруга у нас поднимется в 100 раз при неизменном токе. Но говорят что в контуре энергии нет т.к. ток сдвинут относительно напряжения на 90 грд т.е нет обоих одновременно а есть либо то либо то. Но посчитаем энергию на конденсаторе которая будет при заряде его от источника с в 100 раз меньшим напряжением , и в резонансе где напруга в 100 раз больше.
Проблема в понимании что такое КК- это "емкость" для накопления энергии, любым способом попробовав снять всю мощность с него вы придете к мощности источника питания этого КК не более. КК(возможно и не один) нужен для создания некоего процесса....
Ну сто раз уже обсуждалось, чтоб резонатор работал ему не надо мешать, не надо грузить его , он должен "звенеть", но как только он раскачается этот звон достигнет определенной амплитуды, которая пробъет разрядный промежуток, вот тогда съем и будет иметь место.chiksat пишет:
FullHD пишет: Сложите все что он говорит- Классическая схема Теслы, резонанс, энергия из окружающей среды.
вот конкретно КАТУШКА РЕЗОНАТОР , какую энергию среды поглощает, магнитную, тепловую, электрическую эфирную, ???? и как всё таки сём сделать...
