Кому нечего сказать говорит много и заумно эт я про оппонента твоего.red пишет: ... Эх мужик... так всё элементарно... Ну да ну да.. Мы ж лаптем щи хлебаем.. атомарные процессы, ядерный синтез... Что ещё придумаешь??? Не забудь на Акулу сослаться.. он ведь у вас в авторитете...
red пишет:
notron пишет: В режиме ПЧ у вас есть частота 2F в колебательном контуре. Это означает, что ток, отраженный в передатчике, не соприкасается с его источником питания. Это называется свази. Где колебательный контур не резонирует полностью. При ударе отраженным и падающим в колебательном контуре возникает полный резонанс. Биения ( Пляшештая) Энергия растет вертикально. Вот почему так важно сохранять энергетическую горизонтальность. Получается, что энергия накапливается между обмотками и остается в динамическом режиме. Его также называют динамическим конденсатором. Это имя полностью удалено из физики, но присутствует в старой литературе. Фактически она принимается как промежуточная частота. Это практически ток предварительного намагничивания. Потому что импульс имеет магнитные свойства. Удар высокого напряжения вызывает второй и вызывает вращение. Короче говоря, вы создаете волну и модулируете ее. Однако эта размотка происходит вокруг проволоки. Мы называем это электричеством. И давайте не будем говорить глупости. Он давно сидит за моим столом. И забудьте все остальные глупости. Капанадзе говорит, что люди не умеют делать трансформатор Тесла. И он очень прав. На этот трансформатор Тесла вы должны пропустить напряжение синхронно, которое поднимет волну, прежде чем ударит по индуктору. Так земля становится током. Очень неприятный момент в силовой передаче.Вы прекрасно понимаете о чем я!!!!
... нихрена не понимаю, о чем ты... Ты из Капанадзе зделал профессора по радиоэлектронной аппаратуре, мозг засираешь народу заумными речами... А король то голый...![]()
Да там случай намного серьезнее
Капанадзе? ...Сидит? ...Рядом?И давайте не будем говорить глупости. Он давно сидит за моим столом. И забудьте все остальные глупости. Капанадзе говорит
Прям здесь, что ли?spaceon пишет: Покажи.
Не провоцируй Нотрона, на форуме ведь дамы присутствуют..
На ломаном переводчиком языке суть изложена верно. А кто не понимает, то его косяк. В физике электричества многое изложено половинчато и на этом все держится, дабы народу мозг запудрить. А мир то цельный.notron пишет: В режиме ПЧ у вас есть частота 2F в колебательном контуре. Это означает, что ток, отраженный в передатчике, не соприкасается с его источником питания. Это называется свази. Где колебательный контур не резонирует полностью. При ударе отраженным и падающим в колебательном контуре возникает полный резонанс. Биения ( Пляшештая) Энергия растет вертикально. Вот почему так важно сохранять энергетическую горизонтальность. Получается, что энергия накапливается между обмотками и остается в динамическом режиме. Его также называют динамическим конденсатором. Это имя полностью удалено из физики, но присутствует в старой литературе. Фактически она принимается как промежуточная частота. Это практически ток предварительного намагничивания. Потому что импульс имеет магнитные свойства. Удар высокого напряжения вызывает второй и вызывает вращение. Короче говоря, вы создаете волну и модулируете ее. Однако эта размотка происходит вокруг проволоки. Мы называем это электричеством. И давайте не будем говорить глупости. Он давно сидит за моим столом. И забудьте все остальные глупости. Капанадзе говорит, что люди не умеют делать трансформатор Тесла. И он очень прав. На этот трансформатор Тесла вы должны пропустить напряжение синхронно, которое поднимет волну, прежде чем ударит по индуктору. Так земля становится током. Очень неприятный момент в силовой передаче.Вы прекрасно понимаете о чем я!!!!
И по Игорю30
Пояснение:
Можно и мне кое что сказать? Во первых надо создавать не стоячую волну, а коротко бегущую - это раз! И снять с волны энергию ни как не получится т.к. распространяется вдоль проводника и не имеет магнитной составляющей и соответственно нельзя её просто напросто трансформировать! А если добавить токовый импульс, который подхватит волна, да еще и фосоздвиг, то реально можно трансформировать эту энергию и еще и с прибавкой! Ну как умею так и обьясняю или предполагаю
Ну вот вы попробуйте на тесле намотать вторичку не 3-4 витка ,а 50-60витков и подайте импульсы как с тиристорной системы зажигания и сразу почувствуете разницу! а если еще и бифом... ну и надобно подмешать Вч, ну примерно как кВАр написал!
П.С. и никаких сердечников!!! там где есть рабочее тело, там процесс потребления на переворот доменов например....
Установка не моя и схема то же! фона почти нет, заземление только для снятия потенциала, но работает и без него! помехи есть немного и то на радио на дв, св, и немного кв! Я не буду заявлять категорично, но про заряды из земли..... скорее всего из среды, буду так называть! Но как мне пояснили при наращивании мощности, заземление обязательно!
Я уже боюсь какие либо теории толкать! Но что знаю точно скажу: 1. Это правильная Тесла как завещал.... 2. согласовка медь и люминь обязательное условие! 3. съем бифом и провод обязательно обмедненное железо! ну а тэарэтики тэорию сами подгонят!
Больно уж много совпадений.
