А может, что то не так с параметрами самого резонатора и (или) индуктора? Ты сказал: "возьмите индуктор и резонатор... ." А вот какие эти индуктор и резонатор?, не сказал. Я взял первое, что попалось мне под-руку. Рассказал тебе о параметрах этих катушек и у тебя не возникло даже тени сомнения, подходят ли они друг другу. Итого на сегодня: разговор немого с глухим (беспредметный). Ибо, никакой конкретики. Возьмите, подключите, запитайте, подвигайте, посмотрите и Вы УВИДИТЕ и ПОЙМЁТЕ. Сумливаюсь я однако, что так можно к чему то придти. Если твоё устройство патентируется и для нас это пока тайна, зачем приходил?, писал сообщение?, предлагал показать осциллки?... Подраконить страждущее народонаселение форума? Тебе это почти удалось. Две недели на тебя обращали внимание.VictorStar89 пишет: Виталий, в правильно настроенной системе антенна звенит безо всякого конденсатора в параллель индуктору, конденсатор только мешает и не увеличивает звон и съедает энергию, которая его заряжает. Он там не нужен! Нужно поймать эффект, когда звон индуктора с Теслой очень сильный, как на осциллограммах, которые я выкладывал, и снятие индуктора с Теслы меняет сильно частоту звона на очень высокую, и период накачки должен быть равен полупериоду свободных колебаний ТТ. Растяните немного индуктор по трубе, может с заземлением что то не так? Попробуйте индуктор по центру трубы поместить и трубу не кладите на стол рядом с металлом, сожрет резонанс!
Не знаю как с тТ, но на железном трансформаторе конденсатор реально мешает, да и такой трансформатор легче вогнать в правильный резонанс, током и без осцилллографа, используя телефон с программой от бош(по звуку)VictorStar89 пишет: Виталий, в правильно настроенной системе антенна звенит безо всякого конденсатора в параллель индуктору, конденсатор только мешает и не увеличивает звон и съедает энергию, которая его заряжает. Он там не нужен! Нужно поймать эффект, когда звон индуктора с Теслой очень сильный, как на осциллограммах, которые я выкладывал, и снятие индуктора с Теслы меняет сильно частоту звона на очень высокую, и период накачки должен быть равен полупериоду свободных колебаний ТТ. Растяните немного индуктор по трубе, может с заземлением что то не так? Попробуйте индуктор по центру трубы поместить и трубу не кладите на стол рядом с металлом, сожрет резонанс!
Gblfh пишет: всё так , только на сайте присутствуют враги , а зачем врагам рассказывать о таких технологиях?
... а кто враги????... Есть люди, хотящие на халяву, за счёт ближнего заработать... а врагов не видел.. .. если хочешь на халяву поиметь хрусты, то ничего не получится ни что не заработает
notron пишет: В режиме ПЧ у вас есть частота 2F в колебательном контуре. Это означает, что ток, отраженный в передатчике, не соприкасается с его источником питания. Это называется свази. Где колебательный контур не резонирует полностью. При ударе отраженным и падающим в колебательном контуре возникает полный резонанс. Биения ( Пляшештая) Энергия растет вертикально. Вот почему так важно сохранять энергетическую горизонтальность. Получается, что энергия накапливается между обмотками и остается в динамическом режиме. Его также называют динамическим конденсатором. Это имя полностью удалено из физики, но присутствует в старой литературе. Фактически она принимается как промежуточная частота. Это практически ток предварительного намагничивания. Потому что импульс имеет магнитные свойства. Удар высокого напряжения вызывает второй и вызывает вращение. Короче говоря, вы создаете волну и модулируете ее. Однако эта размотка происходит вокруг проволоки. Мы называем это электричеством. И давайте не будем говорить глупости. Он давно сидит за моим столом. И забудьте все остальные глупости. Капанадзе говорит, что люди не умеют делать трансформатор Тесла. И он очень прав. На этот трансформатор Тесла вы должны пропустить напряжение синхронно, которое поднимет волну, прежде чем ударит по индуктору. Так земля становится током. Очень неприятный момент в силовой передаче.Вы прекрасно понимаете о чем я!!!!
... нихрена не понимаю, о чем ты... Ты из Капанадзе зделал профессора по радиоэлектронной аппаратуре, мозг засираешь народу заумными речами... А король то голый...
вот когда вы врубаете сетевой транс в розетку. первоначальное включение вызывает всплеск тока. как говорят пошол колебательный процесс потом образуется куча стоячих волн которые компенсируют этот всплеск.... а вы пишите всякую пургу
