4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183893
Виталий пишет: Частота звона = 2,3 МГц.
А линия резонатора соответствует этой частоте?
Судя по осцилкам резонатор коротковат.
Его частота и в самом деле должна быть выше, но не намного. Как в контуре Юровского, выбегание на 180 за период.
4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183894
Zmeyg пишет:
red пишет: .....как то я обращал внимание народа на этот патент..попробую еще раз...
WO 2008/103130 Al ни когда на схемах, а так же в патентных...просто электродвигатель не обозначался с приводом..здесь указан не только эл.двигатель,но так же его механический привод..
представте что 9 это дроссель а 10 диод..меняем их местами...электропривод-механический "замыкатель"а ля трамблер...ну дальше описывать принцип работы или он уже стал понятен??
Рэд, а возможно картинку этого патента увидеть? Пожалуйста.
В качестве замыкателя, можно использовать коллектор мощного электродвигателя постоянного тока, как с карусельных станков, они там выше 100килловат, а размеры сравнительно небольшие, но щётки у них конечно мощные....
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Виталий.
Виталий
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183906
Extint Spin пишет:
Резонатор: диаметр трубы - 50 мм; диаметр провода - 0,2 мм; длина намотки - 250 мм; 1250 витков; 196 м провода. Резонансная частота 530 кГц. Активное сопротивление - 90 Ом.
Осциллки снимались с ИНДУКТОРА, а не с РЕЗОНАТОРА. Ты схему смотрел?
Частота звона на осциллограммах, как я понимаю, это резонанс индуктивности индуктора и ёмкости сток-исток силового ключа. Пустой индуктор - 2,7 МГц. Индуктор нагруженный резонатором - 2,3 МГц. При этом: индуктор находился по центру резонатора, а к его выводам была подключена лампа накаливания.
Спасибо сказали allanova27
4 года 3 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183912
Виталий пишет:
Extint Spin пишет:
196 м это 1,53Мгц, ни в какую гармонику не влазит с 2,3 МГц. От чего индуктор звенит, дело десятое. Да, видел, с индуктора, взаимоиндукцию не отменяли
Виталий
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183933
Extint Spin пишет: 196 м это 1,53Мгц, ни в какую гармонику не влазит с 2,3 МГц. От чего индуктор звенит, дело десятое. Да, видел, с индуктора, взаимоиндукцию не отменяли
Да нет, как раз взаимоиндукция тут практически не при чём. ПУСТОЙ индуктор звенит на частоте 2,7 МГц. Допустим, выходная ёмкость 18nk80z -500пФ, тогда индуктивность индуктора - 7 мкГ. Вставили резонатор, резонансная частота снизилась до 2,3 МГц, индуктивность индуктора увеличиться не может (только уменьшиться), значит увеличилась ёмкость в этом контуре, с 500пФ, до 700пФ. tel-spb.ru/lc.html От така херня, малята.;)
Виталий
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183942
Резонатор: диаметр трубы - 50 мм (измерялось штангелем); диаметр провода - 0,2 мм (указано на заводской катушке); длина намотки - 250 мм (измерялось линейкой); 1250 витков (вычислено с использованием калькулятора); 196 м провода (вычислено с использованием калькулятора). Активное сопротивление - 90 Ом (измерялось тестером).
"Прогнал" этот резонатор по частотам, с помощью лабораторного генератора. Амплитуда сигнала (тут и далее, для избежания недоразумений, пик-пик - 20В.
Схема опыта:
Частота - 315 кГц; "А" - 4В; "В" 270В (похоже на 1/4 волны). Частота 1,195 МГц; "А" - 19В; "В" - 19В (похоже на LC резонанс). Частота - 1,260 МГц; "А" - 4,8В; "В" - 52В (похоже на целую волну). И самое интересное, при возбуждении резонатора индуктором от однотактного генератора (обратнохода), резонатор фитонит, зажигает ЛДСки, неонки, создаёт вокруг себя ВВ, ВЧ поле ("возбуждает" эфир) на частоте 530 кГц. Где тут какая взаимосвязь? Может кто вразумительно объяснить?
4 года 3 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183948
Виталий, на схеме резонатор, это индуктор или контур?
у бога нет рук кроме твоих собственных
4 года 3 мес. назад
Виталий
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183951
dima085 пишет: Виталий, на схеме резонатор, это индуктор или контур?
Резонатор. Катушка 250 мм. Провод 0,2мм.
4 года 3 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183953
Виталий, один виток на резонатор, на него разрядить конденсатор. На резонаторе будет затухающая на собственой частоте. Или я что-то путаю.
Спасибо сказали Виталий
4 года 3 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183954
Виталий, ну если этот резонатор возбуждаете индуктором, то схема не соответствует схеме опыта, а так резонатор + ёмкость осцилографа и получается LC резонанс, я как то в подомном опыте землю попытался зацепить, и аналоговый ослик приказал долго жить, было и такое что импульсный источник питания бахнул когда я крутил ручку частоты на генераторе, ( но тут малой кровью обошлось, сетевой предохранитель выбило) но похоже что резонанс нашёл свою ёмкость в фильтре питания источника...
