4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183258
Провёл сегодня ещё пару экспов по схеме предложенной VictorStar89. Сначала проверил на какой частоте оптимально "звенит" "голый" резонатор, оказалось на 535 кГц. Затем проверил с заземлением, снизилась до 530 кГц. Нагрузка (ЛН 15 Вт, 220 В),в разрыв земли и нижней части резонатора, на частоту звона не повлияла (оптимально - 530 кГц). Перестроил генератор на 530 кГц, радикальных изменений в осциллках не увидел. Снизил частоту импульсов до 265 кГц, лампочка светит, оптимальное время "накачки" (накопления энергии в индукторе) - 2 мкС. Снова без кардинальных изменений (осциллки). Снизил до 132,5 кГц, то же самое. Лампочка светит, ток в индукторе нарастает как обычно (2 мкС, только скважность увеличил). На стоке без изменений. На лампе, прежние кракозябры, с непонятной периодичностью. Синхронизация от стока. В общем, так и не понял, что пытался донести народу Шеф? Как зажечь 15 ваттную лампочку хитрым способом, потратив при этом 25 - 30 Вт?
Спасибо сказали allanova27
4 года 3 мес. назад
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183278
Поскольку речь шла о резонансе, добавлю к резонансу одну деталь. Вы также можете поднять волну в режиме ретрансляции. Я бы даже сказал, что это обязательно! Если вы хотите иметь самозапит на вашем столе !!!!
4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183285
в резонансе вообще ничё нетуnotron пишет: Поскольку речь шла о резонансе, добавлю к резонансу одну деталь. Вы также можете поднять волну в режиме ретрансляции. Я бы даже сказал, что это обязательно! Если вы хотите иметь самозапит на вашем столе !!!!
4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183309
Юрий, резонанс это не тарелка и не кастрюля, это условия.Юрий М пишет:
4 года 3 мес. назад
4 года 3 мес. назад от VictorStar89.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183394
Уважаемый товарищ 220i380, никто и не оспаривает тот факт, что при подаче одного импульса в ТТ вы в нагрузке увидите не более 50-60% от затрат (в зависимости от того, как настроите антенны и какие подадите импульсы, ведь можно сузить импульс ОЭДС до четверти периода и увеличить его амплитуду в 2 раза, что повысит общую эффективность системы, но не изменит энергию возврата в источник), вот вы все собираете качеры, искрите непонятно чем и непонятно куда, мотаете гранаты, долбите туда импульсами, какими даже не понимаете, потому что измерения надо проводить правильно и прежде, чем засовывать пальцы в розетку, неплохо бы измерить там вольтаж и форму сигнала, а почему никто не сделал до сих пор схему возврата ОЭДС в источник? Ведь энергия этого импульса достигает практически единицы! Я же писал, практически нет разницы между просто лежащим на столе индуктором и индуктором, одетым на ТТ. Это у меня кривые руки в постройке резонатора и я смог добиться 85% в реальной конструкции, а применив литцендрат и еще учитывая пару моментов (например, КЗ виток поверх задающего индуктора на некотором расстоянии от него, помогает увеличить возврат ОЭДС до 90-92% уже с тем же проводом), эту цифру легко поднять выше! Кроме того, я один импульс привел для примера, чтобы вы разобрались, а ведь можно подать и пачку импульсов, там еще веселее все работает. Подайте туда 4-5 импульсов и увидите падение прямого и обратного тока к 4-5 импульсу относительно первого импульса в 2,5-3 раза, а можно и больше, как настроите. А выход при этом ощутимо больше. Можете задрать амплитуды последующих импульсов по огибающей НЧ напряжения питания, нарезать синус от нуля до максимума в пачку 4-5 импульсов и оборвать процесс в максимуме напряжения и нуле тока, и также увидите больший эффект относительно одиночного импульса. Схемы сами рисуйте, я не энциклопедия начинающего радиолюбителя и на форуме сидеть нет особо времени, просто зашел и закинул сам основной принцип получения СЕ, в котором легко убедиться, собрав простую схему. Вот здесь есть форумчанин, провел замеры тока в цепи в ТТ. Это неверный замер, кольцом нельзя мерить, используйте калиброванный щуп и токовый датчик резистивный безиндуктивный. И землю у осциллографа отрежьте от сети , удалив фильтрующие синие конденсаторы по входу блока питания на корпус. Но для понимания достаточно одной ТТ и одиночного импульса, чтобы увидеть, как реактивка разгоняет стоячую волну. Ну лень с землей возиться, используйте симметричную ТТ, с разделенными половинками. В пучности тока одной половинки передающий индуктор, в пучности тока второй половинки съемный индуктор, горячие концы в воздухе висят, расстояние между половинками 5-7 см и более, чтобы зацепа полей не было, холодные концы между собой соедините, и земля не нужна. Система открытая, соберите все сами увидите. Только рекуперацию ОЭДС используйте, без нее система доединична. Возьмите схему косого полумоста с рекуперирующими быстрыми (типа 30EPH06 итд) диодами и не менее быстрыми ключами, чтобы не словить динамические потери, гугл в помощь.
4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183396
В конце концов, при подаче одиночного импульса в индуктор ТТ осциллограма тока и напряжения при нагруженном выходе резистором 42 Ома будет примерно такой, как во вложении. Ток и напряжение прямого и обратного импульса не зависят от номинала подключенной нагрузки, меняется только хвост отраженных импульсов. Можете две симметричных , связанных емкостно, Теслы использовать. Эта осциллограмма получена именно на такой системе.
4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183399
Уважаемый (пока что, но на грани) 220i380. У меня стоят на столе две системы, над которыми я завершаю свою работу, обе на мощность 2,5 кВт. На слабой мощности эффект получен, для каких либо доказательств неверующим неадекватным паяльщикам тратить свою энергию я не буду, все равно не уверуете, потому что вы теоретики, а не практики! Опыт в инженерии у меня больше 15 лет, я владел производством автомобильных усилителей в свое время несколько лет, и не нужно меряться регалиями сейчас и у кого длиннее. Фотографии установки я лично вам отправлять не буду, потому что Вы умеете только троллить тех и издеваться над ними, кто говорит истину! Поэтому с Вами разговор ОКОНЧЕН, остальные - пишите, задавайте адекватные вопросы, по возможности отвечу, когда появится свободное время.
4 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #183400
"Откуда енергия ? Какой вид движения, какие частицы, вещества вы хотите преобразовать в электричество. Как обнаружить этот вид движения. Вы выше описали детектор новой энергии ? Как сами думаете это было понятное описание ?" - энергия из волны, которая возбуждается импульсом магнитного поля, который не затрачивает на это своей энергии. Что там происходит в эфире-один Творец знает, до сих пор не знает никто, что такое эфир и из чего он состоит и что такое магнитные и электрические поля, одни теории кругом, которые между собою не вяжутся.
