7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119842
Что то ничего не написано в схеме про катушку L1. Она что намотана поверх алюминевой трубки?flipy пишет:
chiksat пишет:
wkaktuz пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Выкладываюchiksat пишет:
wkaktuz пишет:
Очень смешно!chiksat пишет:
FullHD пишет: Тут уже промелькнуло
Это очень близко, но походу никто не понимает почему падает ток.
Тоже самое мне кажется делает резонатор, в моем понимании капанадзе.
тут искра просто своими импульсами, наводит на микросхему наводки, которая подаёт, питания на катушку, видно что импульсы однопалярные низко частотные, получился импульсный низкочастотный МАГНИТ, искра просто нарезает эту постаянку, Я делал тоже самое и на ослике глядел, меандр нарезанный получил, отсюда и яркость лампы возрастает, за счёт изменения частоты модуляции и ток падает, ВСЁ.
Ну тогда вопрос, почему этот же эффект работает на постоянном напряжении, там где нет не микросхем, не каких либо генераторов???
схему плиз в студию, проверим...
не понял это шутка такая, где тут постоянка, ??? а G1 это наверное диодный мост...
Спасибо! Генератор конечно странно нарисован. Но понятно что вч колебания в разряднике как то но попадут в такт генератору.
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119844
человек хотя-бы что-то предлогает ,продолжает думать chiksat-я не сильно имею желание вмешиваться , но у меня есть одно предложение , подумайте ваш трансформатор , который питается меандром , должен находиться между пластин вашего конденсатора , конструктив надо конечно ещё продумать , но это вся информация примерно на таком уровне , всё надо продумать , и ещё это,-обидеть не хотел ,вы делаете своё дело!chiksat пишет:
wkaktuz пишет:
wkaktuz пишет:
7 года 7 мес. назад
7 года 7 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119850
...провод проходящий через разрезанную трубку в землю..это как вч "антенна"облучающая ферритовый сердечник тр...от этого и все чудеса...
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119853
Один из вариантов.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
7 года 7 мес. назад
7 года 7 мес. назад от Extint Spin.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119855
Вместо трубы с разрезом так-же работает дроссель, на который емкостным методом следует оказывать влияние электрическим полем.
Этот дроссель не должен иметь индуктивной связи с трансформатором, через который производится накачка контура.
Так-что, те, кто долбил высоким по сердечнику - не так уж и не правы...
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119857
Вопрос ко всем размусоливающим эту схемку: а резонанс в ней где?! Или забыли, что в установке Капы работает резонанс?
7 года 7 мес. назад
7 года 7 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119858
Это лично Капа тебе сказал!? По большому секрету!Alfic пишет: Вопрос ко всем размусоливающим эту схемку: а резонанс в ней где?! Или забыли, что в установке Капы работает резонанс?
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119862
частота, конечно, плавает.
И чтобы произошло "сцепление" частот контуров, нужно повышенное напряжение
Крестик - прерыватель
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119863
Пока только сарказм!mefodiy пишет:
diod пишет:
Браво инопланетянин . У Вас есть и здравые мысли, а не только сарказм.
Полупроводник, Капанадзе из этого секрета не делал. В ролике "green box" он прямо сказал: "..... Я ПРОСТО НАШЁЛ РЕЗОНАНС ....."
Спасибо сказали Gluxar, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад
7 года 7 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119866
diod пишет:
diod пишет:
Полупроводник, Капанадзе из этого секрета не делал. В ролике "green box" он прямо сказал: "..... Я ПРОСТО НАШЁЛ РЕЗОНАНС ....."Сказать можно ЧТО УГОДНО, дабы как можно дольше рыли эту тему и ничего не нашли! А вот быть уверенным в том что была сказана именно ПРАВДА может только тот, кто сам на 100% знает принцип работы установки!!! А так.....одни писатели-фантасты.....да там вот так.....там такого нет и быть не может.....нужно вот так....... Как, .. вашу маму, вот так!? Это я к писателям-фантастам! Вы знаете устройство и принцип действия???? Писец какой-то! Попробуйте опровергнуть выше сказанное!
И нахрена козе баян? Зачем кому то опровергать твой бред?!Попробуйте опровергнуть выше сказанное!
Вот ты возьми и опровергни то, что сказал Капа про резонанс в своей установке! Так сказать твоё "авторитетное" мнение против авторитета Капанадзе.
Время создания страницы: 0.132 секунд
