7 года 7 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119794
chiksat пишет:
wkaktuz пишет:
chiksat пишет:
FullHD пишет: Тут уже промелькнуло
Это очень близко, но походу никто не понимает почему падает ток.
Тоже самое мне кажется делает резонатор, в моем понимании капанадзе.
тут искра просто своими импульсами, наводит на микросхему наводки, которая подаёт, питания на катушку, видно что импульсы однопалярные низко частотные, получился импульсный низкочастотный МАГНИТ, искра просто нарезает эту постаянку, Я делал тоже самое и на ослике глядел, меандр нарезанный получил, отсюда и яркость лампы возрастает, за счёт изменения частоты модуляции и ток падает, ВСЁ.
Очень смешно!
Ну тогда вопрос, почему этот же эффект работает на постоянном напряжении, там где нет не микросхем, не каких либо генераторов???
схему плиз в студию, проверим...
Выкладываю
7 года 7 мес. назад
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119795
chiksat пишет: схему плиз в студию, проверим...
Так проверили уже .кто как мог. Только не поняли нифига видать. Сей эффект частенько вылазит, я его отношу к отрицательному сопротивлению.
7 года 7 мес. назад
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119797
Делаете систему на двух качерах, один передает, другой принимает и снимает ток. Соединяете их через высокое сопротивление, я раньше делал через "ионную лампу", суть в том чтобы ток проходил из катушки в катушку только по ионному каналу, а не по поверхности провода. Когда у вас получится снять ток, то половину вы уже сделали!
Вот как на видео
Как только получили ток только с качера, то на передающий качер мотаете еще одну обмотку в туже сторону что его первая.
Должно получится так как на видео.
Это нужно чтобы резонатор можно было подключить к трансформатору. Цепляете холодный конец дополнительной обмотки на трансформатор 50 герц, горячий же через большое сопротивление на второй качер. Теперь при работе резонатора вы будете передавать ток 50 герц, который будет преобразован вторым качером, на него можно будет повешать нагрузку, мощность которой будет выше чем затрачивали на всю работу системы.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119802
chiksat пишет:
novator75 пишет: Вопрос:
Работает ли в катушке Капанадзе стоячая волна и магнитный импульс?
Ответ: Да!
Простая схема-принцип девайса Капанадзе...
вот и получается что зелёный генератор даёт однополярные импульсы, на катушке постояный пульсирующий МАГНИТ, а переменка двигает этот магнит, И зона блоха смещается, причём первичный и вторичный контур работают с сдвигом 90 градусов, от суда нет влияния первички на вторичку, А провод что проходит по центру,,,сдвигаемый магнит сдвигает и стоячую волну в проводе, ТАК ??
Чиксат,если там импульсная постоянка,то ни чего двигать не надо,это и так будет работать
Блок питания от бука+трансформатор+ нагрузка(лампочка накаливания)= импульсы
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от FullHD.
FullHD аватар
FullHD
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119805
Мне жалко БП который уходит в защиту от КЗ и бедный трансформатор на который подают постоянку.....на видео как делать никогда нельзя!!!
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119806
wkaktuz пишет:
не понял это шутка такая, где тут постоянка, ??? а G1 это наверное диодный мост...:woohoo:
Спасибо сказали drugiy.druzhe, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119809
Tesla1974valentina пишет: В каком году капа первый раз показал свой генератор ? Сколько лет уже его изобретению?
помоему гдето в 2004 году капанадзе начал показывать свои фокусы а вот гдет в 2006 или 7 году фокус разгадали при очередном показе за деньги
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119814
yurum пишет:
Кто разгодал???? Все слов, что Капанадзе сбежал, едет он такой на показ и говорит:"мне нужна фаза" :woohoo: :side: гонево...
7 года 7 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119837
Похоже эту схемку кто-то перед выкладыванием на сайт здорово поправил. Художники хреновы. Если внимательно посмотреть на эту фото в редакторе в хорошем увеличении, то видно что конденсатор С1 раньше здесь не стоял. Видно между линиями конденсатора потёртость тетрадной клетки. Её стёрли вместе со старым элементом. Скорее всего здесь раньше стоял разрядник, а сам конденсатор либо его вообще не было, либо он стоял заместо нынешнего разрядника.
Спасибо сказали Константин, neznaikapsv, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119841
Ded Mazay пишет: Похоже эту схемку кто-то перед выкладыванием на сайт здорово поправил. Художники хреновы...
Ну и чем тебе не угодил художник?
Мы сейчас говорим не о наполнении схеме, а о качестве ее исполнения.
Автор старался или тебе больше нравятся кривые каляки-маляки мышкой в примитивном редакторе?
Все чистенько и доходчиво...
О свете подумал.
Ну старался автор...!!!
Спасибо сказали spaceon, allanova27, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.165 секунд
