Сусанин пишет:
matros пишет: Безусловно, каждый имеет право на своих "тараканов" но большой мощности таким способом получить не удастся ИМХО.
Мощность
Википедия
Скалярная физическая величина, характеризующая мгновенную скорость передачи энергии от одной физической системы к другой в процессе её использования и в общем случае определяемая через соотношение переданной энергии к времени передачи.
Создается впечатление, что в школу не кто не ходил - покурить учебники???
Объясняю популярно - В большинстве европейских стран европейская лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, то есть как мощность, которая требуется, чтобы равномерно вертикально поднимать груз массой в 75 кг со скоростью 1 метр в секунду при стандартном ускорении свободного падения (9,80665 м/с²) В таком случае 1 л. с. составляет ровно 735,49875 Вт, что иногда называют метрической лошадиной силой.
Это значит - ЧТО лошадь которая подымет груз массой в 75 килограмм на один метр !! За одну секунду то мощность её составит - ОДНА - Лошадиная сила!!
А если у вас нет лошади, а есть заяц !!... и этот заяц подымет груз массой в 7,5 кг. на 10 метров за одну секунду то мощность вашего ЗАЙЦА тоже составит -
-ОДНА - Лошадиная сила..............
Есть возражения???
Да пофиг вообще хоть в попугаях, хоть в муравьях, принцип чахлый.
Extint Spin пишет:
matros пишет: что может быть нестандартного? Либо полем, либо током. Других вариантов нет.
Почему все зациклились на колебательных контурах? Переменка весьма не удобна в обработке, для каждого периода нужно ставить свой "обработчик", либо один из периодов "обделять вниманием". Собрать переменку в двуполупериод и прерывай её... Но не в любом месте! Период роста магнитного поля трогать не стоит, это работа против источника, а вот на этапе самоиндукции, когда поле в свободном падении, пожалуйста
По первому варианты есть, это способ и место приложения соответственно тока или поля, По второму, переменка напротив очень удобна, проще получить колебания большой энергии малыми затратами (резонанс) но встает вопрос "отбора" энергии с контура, хотя на самом деле отбора никакого нет, а есть создание зеркального тока и МП в съемной обмотке, а то что принято считать отбором энергии на самом деле происходит из-за уменьшения индуктивности рез контура током (полем) вторички, я приводил примеры как этого избежать при отборе с контура. Ну и еще сошлюсь на Тесла в приводимом им примере с емкостью погруженной в озеро, озеро понятно это пространство с большей энергией окружающего пространства, а емкость это "потенциальная яма" или "низина" но кто мешает принять за пространство с большей энергией колебательный контур с его огромной энергией в резонансе при том что магнитное поле всяко связано с пространством только оно находится уже в другом состоянии, ну а соответственно съемная обмотка это "сток" который должен обеспечивать допустимую величину отбора в нагрузку и " разложение" на составляющие чтоб не заполнялась "емкость" т.е ограничить влияние на контур при отборе. Такое ИМХО. Капанадзе думаю эту задачу решил, но судя по всему опираясь на свою логику.
Все что выше я написал из практики, словесная эквилибристика меня не интересует, что касается пониженного потенциала или так называемой низины это просто способ говорить,Extint Spin пишет:
matros пишет: По первому варианты есть, это способ и место приложения соответственно тока или поля,
те же яйца, только в профиль
съём/возврат - это типа как в тесласвитч, или же как у амищука в теме про экономичное отопление - одну и туже энергию гонять несколько раз? Так энергия с РК всё равно уходит, а восполняет её лишь ИП. У тесласвитч хоть разрывы в цепи на контакторе появляются...
это не потенциальная яма. ПЯ делается именно понижением потенциала катушки или одной обкладки конденсатора относительно земли или массивной части устройства, имеющей стабильный потенциал. Внешнюю энергию не нужно накачивать, наоборот, нужно отбирать "как не в себя", в образовавшийся "вакуум" она подтянется давлением самой среды, как схлопывается остывающий пузырёк пара в толще воды (кавитация). Об этом, кстати, Тесла писал
касательно к электричеству это можно сделать только на переменном токе, подумайте почему.
matros пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Сусанин пишет:
Мощность
Википедия
Есть возражения???
Дело не в принципе!!!!!!! А в понимании и ВОЗМОЖНОСТЯХ !
Если у нас будет - "сверх быстрый -муравей" ( А он, у нас - сверх быстрый) движется со скоростью света - 300000 км\ сек.. Будет подымать вес в ОДИН ГРАМ со скоростью 300000км\сек - то его мощность составит - 4000 лошадиных сил!!! или 2944000 ват !!! или почти ТРИ МЕГАВАТТА
Так же как и вы говорите - << в какой среде ? >> Нам просто необходимо создать движение этой среды - вот и всёЁ !!
марк пишет:
Сусанин пишет: Писал много раз о том, что Мы находимся под огромным давлением в тысячи тон -"" электронного давления""" (или Гравитация) мы этого - не замечаем ,и не осознаем !! так-же как и рыбы в воде на дне океана!! спросите у них как это они, там в воде ? - << в какой воде >> скажут они....
Давно создано движение среды в которой все пищит и движется
но только в примитивной физике. что дальше? вы озвучите способ снятия энергии?
я уверен что вся энергия вокруг нас крутится за счет нас самих и если
получается снять с среды сколько то энергии то эта энергия будет компенсирована
чем то другим и скорее всего в большем размере от нас самих же.
Озвучил..... так вы же меня не слышите, или не хотите слышать?? или я не так объясняю??? Для того , что-бы понять способ снятия энергии необходимо как минимум - уяснить несколько принципов ( Законов) физики. 1)!!! - Закон сохранения энергии.
2) - Более простая формулировка третьего закона Ньютона звучит так: сила действия равна силе противодействия. Сила действия и сила противодействия – это всегда силы одной природы.!!! 3) - Свойства электроэнергии. Ну и Т.Д...... Это нужно для того, что бы исключить всяческие иллюзии по поводу ЧУДЕС!!! их просто - нет!!! или как раньше говорили - Гром от того, что бог -" громовержец" на колеснице катается!!! Всё намного проще !!! Понимаю, что электричество без цвета и запаха .... попробуйте смоделировать на воде , на дне ванны, Но при этом ( применяя) соблюдая свойства электрической энергии!
Диалог - ЭТО когда равноправие... Ну - как в футболе с защитой, каждый своих ворот.
Вот принципиальная схема модели.
