4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от NikAndr.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180184
Ребята, да что ж вы ухватились за эту долбанную экстра-коил, которую тут уже сто лет со всех сторон обсасывают.
Не было у Теслы ни одной катушки, которая бы работала БЕЗ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!!!
Вezant про УНЧ упомянула - тоже понятно, что если пальцем дотронуться до входа, то будет фонить, гудеть и кашлять, но опять таки - УНЧ работает от источника питания, а если имелся ввиду детекторный приемник, то там от пальца могут быть какие-то наводки, типа антенна...
Но посмотрите еще раз ролик - там нет источника питания! Парень дотрагивается пальцем - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
А когда елозит по прутку олова или постукивает по нему отверткой - появляется звон... Неужели это никому кроме меня не показалось интересным?
Я под роликом оставил коммент, когда-то проводил похожие эксы, и ни о какой экстра коил там и речи не было, а если что-то и было, то скорее от Фарадея, чем от Теслы
4 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180185
Первое его видео интереснее мне думается у него disk.yandex.ru/d/_vUKJKU5Y4T0Fw
Спасибо сказали NikAndr
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180186
А Фарадей здесь каким боком,,,:) Фарадей занимался электрической индукцией, а здесь электростатика,, ИМХО. палец плохо электрезуется,, а железная отвёртка от всяких помех, (опыты с катушками тесла, качерами, молниями. ИТД) когда все железные предметы бются током. так вот ОНА имеет заряд, отнасительно прутка, и даёт импульс продольной волны в проводе (чем Тесла и занимался) , то есть на концах катушки огромная разница потенциала, а так как катушка представляет из себя паралельный межвитковый контур, то там от импульса возникает ЗВОН поперечной волны, зависищей от параметров этого контура..;) ;) ;) имхо.. да звони может МНОГОкратно превышать импульс...
Кстати парень на Зелёном Матриксе тусуется..:lol:
4 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180188
chiksat пишет: А Фарадей здесь каким боком,,,:) Фарадей занимался электрической индукцией, а здесь электростатика,, ИМХО. палец плохо электрезуется,, а железная отвёртка от всяких помех, (опыты с катушками тесла качерами ИТД) когда все железные предметы бились током. так вот ОНА имеет заряд, отнасительно прутка, и даёт импульс продольной волны в проводе (чем Тесла и занимался) , то есть на концах катушки огромная разница потенциала, а так как катушка представляет из себя паралельный межвитковый контур, то там от импульса возникает ЗВОН поперечной волны, зависищей от параметров этого контура..;) ;) ;)
Не буду спорить, просто останемся при своих мнениях..
Про качеры и катушки тесла - это ты зря их сюда притулил, ибо они работали от источника питания.. Есть источник питания - есть статика, нет источника - нет статики..
Все что ты написал - вполне приемлемо к первому ролику, на который дал ссылку Спейсон - в этом ролике есть ИП, хоть и кастрированный какой-то, но это ПИТАНИЕ!!!
А в ролике о котором я веду речь (пост #180173) НИКАКОГО блока питания нет! Батареек тоже нет! Есть отвертка и кусок олова, которые по большому счету заменяет ИП... Как это возможно - ФИГ ЕГО ЗНАЕТ!!! Именно это "фигзнает" и показалось мне интересным
Всё, дальше без меня...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180190
chiksat пишет: зачем без тебя...:) А пояснить причем здесь Фарадей..???
Берешь катушку, к выводам цепляешь ослик, далее к одному из выводов цепляешь кусок нихрома (в ролике кусок олова). Берешь в руку отвертку и ЕЛОЗИШЬ ею по нихрому (типа диск Фарадея) На катушке появляется звон, ослик либо параллельно катушке, либо как в ролике вообще гальванически отвязанным от катушки..
4 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180193
Вezant пишет:
NikAndr пишет: А в ролике о котором я веду речь (пост #180173) НИКАКОГО блока питания нет! Батареек тоже нет! Есть отвертка и кусок олова, которые по большому счету заменяет ИП... Как это возможно - ФИГ ЕГО ЗНАЕТ!!! Именно это "фигзнает" и показалось мне интересным
Никакой кусок олова там ИП не заменяет.
Если вы включите осциллограф и схватитесь рукой за щуп, то обнаружите наводку, напряжением в 120-150 вольт.
Вот это напряжение и является инициаторм звона в контуре.
Если касаться контура пальцем, то через сопротивление кожи эта наводка просто замыкается через катушку, а если касаться резко через отвертку - этот потенциал успевает зарядить межобмоточную емкость катушки прежде, чем катушка его замкнёт.
Что тут загадочного?
Выделенное черным и выделенное синим - как-то не стыкуется... В черном Вы утверждаете, что между оловом и ответркой НЕТ потенциала, а в синем - потенциал есть :) :) :)
Если от прикосновения отвертки образуется потенциал - стало быть это и есть некий аналог источника питания..
И ЭТО для меня показалось интересным..
Если уважаемым собеседником не нравится аналогия с Фарадеем, могу предположить, что постукивание отверткой является отдаленным аналогом транзисторного ключа, который запитывается атмосферным эл-вом, где тело человека = это антенна
4 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180195
chiksat пишет: NikAndr ну ты же прекрасно понимаеш что скользящие контакты Фарадея вращаются в магнитном поле, и без этого поля нет вобще НЕ чего
Да это понятно, я ведь не настаиваю на том, что это чистый Фарадей, я лишь сказал, что это скорее Фарадей, чем Тесла..
У меня есть основания утверждать, что без магнитного поля тоже можно получить некий потенциал..
Можешь проверить за три минуты
Берешь метровый кусок ТОЛСТОГО нихрома (я использовал нихром диаметром 6мм) к одному концу цепляешь цешку крокодилом, а другим щупом от цешки елозишь по нихрому - стрелка отклоняется очень даже весело
Короче, у меня два часа ночи, пошел я спать..:)
4 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180196
Вezant пишет: Потенциал всегда есть, человеческое тело передает его через отвертку
А вот причины появления потенциала на уединенных проводниках гораздо более интересные и имеют прямое отношение к тому, что тут усиленно ищут
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180198
Да что Вы привязались к видео №3 ведь видео №1 гаразда интереснее! Варианта съёма вижу - понижающий трансформатор до 12 вольт в тот момент времени когда конденсатор заряжен до 1000 вольт и стадо ампер идёт на АКБ с помощью реле и тем самым заряжает его импульсно от самого себя! Кто что скажет насчёт этого? :)
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #180200
chiksat пишет: Я думаю там скорее гольвано пара, от окислов металла получается..:)
Я тоже на гальванику грешил, но увы, это не гальваника, ибо от гальваники какой-то потенциал присутствовал бы ПРОСТО ОТ ПРИКАСАНИЯ щупа к нихрому, но если не елозить щупом - ничего нет.
Весь эффект проявляется ТОЛЬКО от "чургыканья" по нихрому..
Окислов тоже нет - все защищено до блеска...
И вообще, трение проводников - это весьма интересная тема, но в данной ветке она неуместна..
