4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175848
... Что специально, Сударь, людей путаете? Если на инверторе хочете что то увидеть.. Дроссель поставте.. А то смешно выглядите в своих попытках троллить....
Спасибо сказали diod, corn, ViktorD
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175849
Этот эксперимент не для того что бы проверить лампы на вспышки я для того чтобы видно было что бывает с разряды промежутком при токе 100 а. Но ведь он и больше пропускал через свечи зажигания.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175850
.. К чему приверать.. Нагрузка в один киловат не сможет поглатиь ток в100 ампер.. Вам было сказано что у вас в параллели разряднику стоит нагрузка, значит ток на разрядника резко снижается. И меняется он в процессе нагрева нагрузки...
...странная способность человека.. Да чего нибудь до ебатся.. То пишет одно, показывает другое додумывает своё переверая первоисточник.. Третье ..И в конце концов, получится..он Дартаньян, а всё вокруг идиоты
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, diod, allanova27, corn, novator75
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175851
Вот и я про то что разрядник стоит параллельно нагрузке и в какой-то момент времени весь ток пойдет через разрядник имеющий малое сопротивление по отношению к нагрузке. И коли уж предлагаете схему для Провидения экс то на схеме нужно указывать номиналу. А то возьми то не знаю что сделай так не знаю как. Какой транс, емкость, диод, дросель. Подошли к тому что некорректно проведенный экс показывает другие результаты. Вы что думаете я не знаю как работает дросель или не понимаю зачем вы ВЧ воздействует на обмотки .
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175852
Прошлого пишет: Вот и я про то что разрядник стоит параллельно нагрузке и в какой-то момент времени весь ток пойдет через разрядник имеющий малое сопротивление по отношению к нагрузке. И коли уж предлагаете схему для Провидения экс то на схеме нужно указывать номиналу. А то возьми то не знаю что сделай так не знаю как. Какой транс, емкость, диод, дросель. Подошли к тому что некорректно проведенный экс показывает другие результаты. Вы что думаете я не знаю как работает дросель или не понимаю зачем вы ВЧ воздействует на обмотки .
.. Ну раз, вы, всё поняли, зачем писать чушь? Вам в схеме показали принцип.. У вас своя база деталей.. Если, вы, всё поняли.. То и примените то что есть у вас.. И не будите искать то что есть у меня.. Может с вашими деталями и знаниями у, вас, получится ещё лутьше и проще чем у меня
Спасибо сказали diod, allanova27, CKALA, Ahrimed
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175853
Проще не получаеться . Очень трудоемкая настройка. Попытка ее избежать приводит необходимости принудительной синхронизации а это влияет очень сильно на стабильность в работе при разных режимах. В любом случае Вам спасибо за то что как последний наверное из старой гвардии пытаетесь заставить думать .
Спасибо сказали diod, red
CKALA
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175873
Ага,щас все как ломанутся за сусаниным на выход из леса,сто пудов выход светит,кажись
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Прошлого. Причина: Дополнение
Прошлого
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175876
youtube.com/shorts/HuHBD2YdhSc?feature=share
Рэд и Вам от меня схема на попробывать
Спасибо сказали red
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от corn.
corn
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175883
Сусанин пишет: Ну ка - умник.. расскажи откуда там возьмется дополнительная энергия???
Папа, где море??? :dash:
Вам даже если сказать, показать, нарисовать, кино снять, дать в руках подержать, посидеть, полежать на этом устройстве - вы все равно нихера не поймете и все равно будете недовольны и требовать объяснений и доказательств. Это лайфстал такой, вечно ныть и не хотеть думать. Там не так много элементов на схеме из которых "дополнительная энергия". Если это непонятно то вам лучше заняться чем нибудь другим, не ваше это
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175893
Говорил:"Сгорел"
