Правильно...Ahrimed пишет: Там провода "растут " сбоку, совсем не герметично...
Мы видим, что они ныряют под шину, но мы не знаем не залит ли там чем-нибудь этот вход в крышку...
Или может там в банке несколько полостей...
Предположений более чем достаточно, но должна же быть разумная необходимость пропайки крышки по периметру!!!
Думаю это для того чтобы ЛЕВЫЕ электро магнитные и тд ВОЛНЫ не воздействовали на данный к примеру трансформатор или дроссель.
Sovetnik пишет:
Zmeyg пишет: ....Опровергни.
....Кроме наводки... необходимо обеспечить перемещение наведённых зарядов в пространстве с их дальнейшим взаимодействием... Вершиной подобной методы является Тестатика, где первичный потенциал (дрова для костра) формируется подобным образом. Но воспроизвести подобные девайсы без станков и 3-Д принтеров в сарае практически невозможно, .. в отличие от ранних версий Капанадзе....
Если есть система с направленной в одну сторону разностью потенциалов, условие "... перемещение наведённых зарядов в пространстве с их дальнейшим взаимодействием..." выполняется автоматически (формируется однонаправленный поток).
Как добиться однополярного потенциала на вершине ТТ - смотрим довольно статое кино:
Дополнительно, о движении диполя в магнитном поле смотреть в прикрепленном документе (ранее выкладывалось)
может там масло как в понижающих тр.для охлаждения
Под тумблером дополнительно напаяно для увеличения жёсткости, что бы можно было нормально переключать тумблер. Эти крышки довольно мягкие.
А по периметру запаяно, что бы шаловливые ручки при демонстрации не лезли туда!
Ahrimed пишет: .....Схемы не видно дальше, .....
.....Схема дальше ...... это труба б с выходными фИЛЬТРАМИ.........
Ты бы лично применил такой способ усиления крепления?Alfic пишет: Под тумблером дополнительно напаяно для увеличения жёсткости, что бы можно было нормально переключать тумблер. ...
Почему тогда думаешь, что Капа дебил?!?!
Такой бы и применил... Ты думаешь, что я тоже дебил?Gonchar пишет:
Alfic пишет: Вот вы заморочились с этой крышкой...
Думаю... Тумблер (саму ручку его) таким способом изолировали от крышки.. (Двусторонний текстолит. .. Если земля отвалится.. То на крышке будет фаза.. Ебом токнуть может при включении
Alfic пишет:
Нет, я всегда тебя считал умным человеком...
Но, лично я бы так не делал только ради упрочнения крепления...
А вот если надо выполнить герметизацию банки, что бы что-то не вышло наружу или наоборот не зашло, это очень даже возможно...
