4 года 10 мес. назад
4 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175119
Нарисуйте красивей/правильней никого не оскорбляя!!!zilk пишет:
red пишет:
а эта схема к другому патенту..выкладывал ее на соседнем форуме.. упрощенный вариант на 12 вольт..
Это надо быть полным олигофреном, чтобы так по дебильному нарисовать схему из трех деталей! Не иначе, как руки из жопы растут у художника...
- Управление по магнитному полю, т.е. по Току (сердечник разомкнутый) через геркон и реле
(их быстродействия достаточно для 50 гц). Для более высоких частот можно использовать датчик Холла(но управление
сложней) А дальше пока не понял, т.к. не смотрел соседнюю ветку
Спасибо сказали diod
4 года 10 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175120
zilk пишет:
red пишет:
Может, Вы, Сударь и правы... ДлЯ Незнайки.... Вы наверно не занимались рекуперацией.. Задача схемы... Повысить импульсно ток источника питания.. Нарисованно не слишком красиво.. Ну как мог.. Руки ведь.. Не с того места как у аппанента....
P. S. Контакт реле нормально замкнут
Спасибо сказали vitus, diod
4 года 10 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175200
Тут только может возникнуть один вопрос...Ahrimed пишет: Так....О банке взгрустнулось.
А зачем...?!?!?!
Ладно, допустим извечная проблема корпуса и банка ему понравилась!!!
Тогда запаивать зачем...?!?!?!
Особенно вокруг тумблера... дикость...
Учитывая, что она не латунная а железная, тоесть далеко не лучший материал для пайки.
А вот тут возможных ответов куча...
Но врядли там умножитель...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175203
Gonchar пишет: ...Учитывая, что она не латунная а железная, тоесть далеко не лучший материал для пайки.
..То, что это формирователь высокого - однозначно.....
Что же касается умножитель с трансом или ТДКС -- здесь 50/50
( по тому времени найти умножитель было проще чем ТДКС, а величину напряжения определяет разрядник...)
4 года 10 мес. назад от Sovetnik.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175205
Как раз в теме Капанадзе .....
Данная схема представляет один из вариантов реплики Капанадзе (довольно старую...) Ошибки несомненно присутствуют, хотя качер (высокое) есть, разрядник отсутствует, да и выходная часть выглядит очень несуразно.....
Меня вначале очень смущали два диода на подключении выходной обмотки пуш-пула, но ... сейчас ..... (личное мнение), что авторам схемы хватило совести оставить необходимые компоненты в схеме,.... но её (совести) явно не хватало для более или менее правильной схемы выхода....
( к сожалению .... вся схема нормально не загрузилась....)
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175206
Очень мало вероятно...Sovetnik пишет: ..То, что это формирователь высокого - однозначно.....
И что это за формирователь высокого в пару-тройку киловольт который надо так тщательно запаивать...
Нее...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175215
Ну... чтобы любопытные в катушке не лазили, он ее разматывал... якобы...
Чтобы случайно крышку не открыли достаточно и пару точек.
Но она пропаяна по контуру...!!!
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175219
Или как вариант, квадратный вырез выполнен, чтобы из "гамна и палок" собрать герметичный выключатель/герметичный переход...Ahrimed пишет: ... Квадратный вырез, пинцетом выловил провод, разрез-впаял и назад через шайбо-площадку.
