4 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175032
chiksat пишет:
Alfic пишет:
GeotechRU пишет:
Хоть бы бредил тогда правильно!
Если первую половину схемы нарисовать так же как вторую должно быть так, а не как фантазёр рисовал.
Миша вот ты не прав, может наводится и так и так,, главное что бы они небыли скомпенсированы,, вот смотри
об этом и лектор говорит, на 2,45 мин
то есть если проводника КОСНУЛИСЬ то он полностью приобретает заряд носителя,, А если приблизили то ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДА, вдоль проводника.
Ну может быть.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175033
vasili1952 пишет: Не стало Сергея Федорова = ФЕДОР001 = . Царства ему небесного и благодарность от всех.
Даже не знаю, ставить ли под такой новостью лайк...
Но однозначно, благодарность ему и соболезнования родным и близким!
Спасибо сказали AntonW, Не квадрат, Mehanikc, GeotechRU, novator75, Ahrimed
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175034
ВОТ интересно, если мы подносим заряженый предмет к проводнику, И В НЁМ пераспределился заряд, значит это уже БОТАРЕЙКА с АХРЕНЕННО низким внутренним сопротивлением, и если замкнуть концы через нагрузку, или просто замкнуть, потечёт огромный ТОК, возможно это и есть Уселитель ТОКА.ИМХО. и этот ток не будет влиять на источник, электростатики,,
и согласно этому документу, сила тока зависит,от потенциала индукцыи,, сваего рода как в обычном трансе высокое переводим в низкое с большим током, только транс НЕ ОБЫЧНЫЙ...
Имя файла: Дюдкин Д.А. ЭДИ.pdf
Размер файла:767 KB
Спасибо сказали kpyu3, GeotechRU
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175035
Ну... если уж ставишь слово "огромный" перед словом "ток"..... то для верности ставь его и в начале предложения перед "заряженный предмет"...!!! :woohoo:
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от kpyu3.
kpyu3
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175036
chiksat пишет: ВОТ интересно, если мы подносим заряженый предмет к проводнику, И В НЁМ пераспределился заряд, значит это уже БОТАРЕЙКА с АХРЕНЕННО низким внутренним сопротивлением, и если замкнуть концы через нагрузку, или просто замкнуть, потечёт огромный ТОК, возможно это и есть Уселитель ТОКА.ИМХО. и этот ток не будет влиять на источник, электростатики
Золотые слова, коллега!
Только, как обычно, 99,9% мимо пройдут, не понимая, в чем их смысл.
Заряд, как и давление - это скаляр и познается он лишь в сравнении с окружающей средой.
Средой для проводника может быть любой источник электростатического поля и чем больше будет Δ, тем лучше.
Чтобы потом не отнекиваться, что никто не объяснил суть фокуса, внимательно читаем комментарии под роликом .
Спасибо сказали Mehanikc
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175038
GeotechRU. ну да будим зажигать светодиод.... интересно а нахрен он нужен
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175041
Юрий М пишет: GeotechRU. ну да будим зажигать светодиод.... интересно а нахрен он нужен
А тебе вообще нахрен ничего не нужно! Даже если бы и было нужно, так некогда бы было. А откуда свободное время возьмется, если ты только и делаешь что строчишь на форумах как швейная машинка?! :P :P :P
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, matros
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175051
kpyu3 пишет:
Заряд, как и давление, величина скалярная, а значит познается лишь в сравнении с окружающей средой.
Средой для проводника с током совершенно беззатратно может быть любой источник электростатического поля и чем больше будет перепад, тем лучше.
Внимательно читаем комментарии под роликом, чтобы потом не отнекиваться, что никто не объяснил сути.
kpyu3. всё это ерунда. просто никто не соображает с чем имеет дело и кстати такая же шинкованная синусоида идёт в микроволновке. 50 герц шинкуется 30кгц. вот синусоида сети
в ней 220в.
ставим диодный мост и почему то все думают мы переворачиваем нижний горб и все думают что делим синусоиду напряжение пополам а на выходе всё теже 220в и даже поставив 1 диод мы получаем 220в
диод я ценю ваше высказывание. но еслиб я не писал выб до сих пор думали сколько энергии из эфира получал и передавал тесла с помощью бутылочных конденсаторов и куска провода и гадали сколько кала накакал капанадзе в банку
....kpyu3 забыл написать. на видео чел не осознаёт то что он рассматривает это уже в прошлом. расстояние одного горба синусоиды 50 герц=3000км эт оно на осциллографе стоит на месте а на самом деле улетает со скоростью 300000км\сек ..... то что делал в начале горба синусоиды в конце горба будит за 3000км и чтоб получить прибыток надо на лисапеде за ним гнаться
.... ну а насчёт лишней энергии от всяких там импульсов.... так и пишем течёт река ветер делает на ней волны и количество-объём воды увеличивается в несколько раз:woohoo:
то что вы видите на осциле и думаете на самом деле всё не так
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175052
kpyu3 пишет: Внимательно qчитаем комментарии под роликом, чтобы потом не отнекиваться, что никто не объяснил сути.
Усилитель класса E представляет собой усилитель, работающий в ключевом режиме.
На видео никак не усилитель класса Е...
Амплитудная модуляция в усилителях класса Е отсутствует, поэтому эти усилители в основном подходят только усиления сигналов с угловой модуляцией...
Кроме того на схеме не видно характерного для этого класса выходного контура Co L...
Не квадрат
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #175053
chiksat пишет: ВОТ интересно, если мы подносим заряженый предмет к проводнику, И В НЁМ пераспределился заряд, значит это уже БОТАРЕЙКА с АХРЕНЕННО низким внутренним сопротивлением, и если замкнуть концы через нагрузку, или просто замкнуть, потечёт огромный ТОК, возможно это и есть Уселитель ТОКА.ИМХО. и этот ток не будет влиять на источник, электростатики,, ]
...только потечет этот самый ток через нагрузку, сопротивление которой будет еще меньше "внутреннего сопротивления эдакой батарейки"
