4 года 10 мес. назад
4 года 10 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174893
Это все понятно, но к вращающемуся полю, в нашем случае, не имеет прямого отношение.
Вращающееся поле проверяеться простым маленьким металлическим шариком.
Это издавна делали ремонтники при перемотке статора двигателя...
В выложеной схеме оно вращаться не будет...
Будет пульсировать, вибрировать, гудеть... матом крыть... но не вращаться...
4 года 10 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174895
Константин пишет: Видео немного не в тему.
Вы работу просмотрели, хотя бы по диагонали?
Или "не царское это дело ..."
В работе речь идет о движении проводника в поле Кулона, или наоборот, о движении поля Кулона вдоль проводника, что в принципе одно и то же. При этом в проводнике, даже не замкнутом в контур, возникает электрический ток в виде направленного перемещения зарядовой плотности, и заметьте без всякого участия магнитного поля.
Костя, в данном ролике, он подносит, можно сказать перемещает ближе заряд к проводнику,, и заметь без всякого магнитного поля,,
вырезка с той работы,.,
Итак, можно констатировать, что имеется два основных вида индукции тока в проводнике: электромагнитная и
электродинамическая, последняя из которых при отсутствии относительного перемещения проводника и источника внешнего электрического поля вырождается в индукцию
электростатическую .
А зачем его перемещать можно просто прерывать. проводник с распределёнными зарядами,,
4 года 10 мес. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174896
GeotechRU пишет:
Все почти так но чутка не так.
Вторичку следует выполнить бифиляром Теслы.
Следует обратить внимание на цитату якобы от Капанадзе (его ли это слова - не уверен), приведенную на сайте Антона Генри Нильским:
“…Ёмкость разряжается через разрядник на первичную толстую короткую катушку. Классика ТТ. Вторая катушка находится в самом низу, её не видно. Она хорошо изолирована. Это бифилярная катушка, которая имеет повышенную собственную ёмкость и запасает в себе значительно больше энергии, чем простая катушка. При данном размере её резонансная частота порядка 60…70 kHz. Вторая катушка в этом варианте установки одним концом подсоединена к земляному кабелю внутри катушки. Второй конец никуда. Поэтому земляной провод механически зафиксирован внутри катушек. Сверху неё намотана третья нагрузочная катушка. Необходимое количество не влезло в длину каркаса и выпущено симметрично с обоих концов ”
Если эта цитата действительно от Капанадзе, то с учетом выложенной информации о электродинамической индукции, словами Бунка о всасывающем из окружающего пространства заряды ТТ и организации некоего потока, становятся понятны слова Капанадзе "резонанс в резонансе" (необходимо для правильной работы всасывающего ТТ и организации потока). Вот собственно и весь принцип работы.
Алгоритм:
1. Организовать всасывающий насос Теслы.
2. Организовать поток ("электростатика" или по другому зарядовая масса в движении).
3. Организовать съемную обмотку, в которой поток посредством электродинамической индукции наведет электрический ток нужного потенциала. При этом никакого обратного влияния нагрузки на генератор не будет, так как магнитное поле сгенерированного тока при таком методе генерации - не помеха.
Следует отметить, что обычный ВЧ ток не будет работать, так как интеграл от синусоидальной волны переменного тока за период равен нулю. (Насос должен работать в одну сторону)
Для ухода от заземления, следует организовать симметричную систему на двух ТТ.
Осталось дело за малым - воплотить озвученное в железе.
Спасибо сказали chiksat
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174899
Костя ну так зарисуй пожалуста как будет выглядить вся эта система..В твоём понимании..
земля к стати вот для чего нужна имхо
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174902
Константин пишет: А что, сказанного мало?
И так сказал больше чем следует.
то есть вы сделали апарат капы, или у вас не чего нет кроме теории ???
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174905
Удивляясь как на эти простые опыты с индукционной печкой продолжают и продолжают вестись...
Ну какие там "...синфазные электродинамические волны разнонаправленной поляризации..."
Жесть...
Жесть...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174915
Прям пожгли все...
Горячие головы...
Горячие головы...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174917
Я электродинамического поля не знаю...Zmeyg пишет: В электромагнитном да,... а в электродинамическом?
Электростатическое знаю и даже периодически сильно его матом крою... когда заземление плохое...
Его движение вдоль провода (ленты) тоже знаю...
Более того слежу чтобы оно не убежало куда-то...
А вот электродинамического не встречал...
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #174920
Gonchar пишет:
Gonchar так это та же статика, только в динамике, документ от Кости,
электродинамика, без движения,, та же статика
