7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119273
Он намерить 6а при этом,клещи стояли на переменном токе!!!
Ещё он говорит:"если бы аккумулятор был заряжен,инвертор бы не нужен был,по патенту на входе постоянку!!!
В этом случае он мог реально намерить 40мА!!! Клещами для переменного тока,вот как Иногда
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119274
Ну, что вы с этой кроной как малые дети носитесь... не знаете куда всунуть...
Неужели никто не помнит от чего раньше фотовспышки заряжали когда розетки нет.
Был преобразователь на две квадратные батарейки, те же 9 вольт.
Я от них Луч-1М запитывал, самую мощную вспышку в СССР...
А емкостя там еще те...
Хватит вполне для старта.
Спасибо сказали diod
7 года 7 мес. назад
cody
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119277
29jay пишет: Он намерить 6а при этом,клещи стояли на переменном токе!!!
:dash: и тут многие так, смотрят в книгу - видят фигу. Он говориил :
"этот автомобильный аккумулятор почти умер, он не держит заряд, так что если автомобильный аккумулятор в порядке, то зарядное устройство не требуется."
Где зарядное и где инвертор. Есть разница?
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119279
cody пишет:
Вот и я о том же-слышат не то ,что Капанадзе говорит,а свои фантазии,по з/у он так и говоритЗ/У
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119280
chiksat Твое видео было в сети "обратка из земли"?
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119281
Все смотрят схему у с лева на право,начиная с трансформатора,а по патенту под цифрой 1-переключатель,а он находится на банке
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119283
chiksat пишет:
diod пишет: chiksat Твое видео было в сети "обратка из земли"?
Диод ты меня уже третий раз спрашиваеш, ДА МОЁ не в обиду :)
Ну старый падла, памяти с гулькин нос.....:P Зря ты свою тему забросил! То-же самое проделать, но только с хорошим дросселем, мощным диодом и мощной лампой накаливания для визуализации происходящего. Только генератор бы помощней, хотя бы ген одиночных импульсов как для точечной сварки и хорошее заземление. В качестве индуктивности использовать первичку от мощного транса, или дроссель мощный заводского изготовления, например от ДРЛ. Только вот руками трогать оголенные провода не советую!!!:)
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119285
Именно с землей не пробовал, пока такой возможности нет. А вообще с ОЭДС игрался, но с реле в качестве ключа и со слабеньким генератором на 494й и транзисторном ключе. От реле большой частоты не получить и длительность регулировать невозможно, а ген не долго проработал. Подключал различные дросселя, ну и подключил валявшийся Зацарининский транс вместо дросселя. Недолго проработал и приказал долго жить. Но именно с этим трансом интересные вещи наблюдал. При какой-то частоте и длительности импульса все металлическое билось током, за что бы не взялся. И довольно сильно. Как еще приборы из строя не вышли!? Корпус БП и корпус осциллографа все било, боялся взяться. Даже алюминиевый радиатор отопления(подключен пластиковыми трубами) лупил не хило. Потом докрутился регулировками и ген помер. Так и валяется. Что интересно, при работе от реле в качестве ключа емкость заряжалась быстрее и до большего напряжения, чем при работе от генератора на транзисторе. Я так думаю, что тут играет большую роль скорость полного обрыва цепи. Транзистор хоть вроде должен быть и побыстрей, но там все таки кристалл и он не так совсем работает как релюшка.
Спасибо сказали chiksat, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119288
У кого какие предположения функции ИНДУКТОРА у КАПЫ он не может работать как силовой для Теслы, так как искра там хилинкая, и токи большие не гуляют, для чего он нужен, просто для создания ВЧ поля вокруг катушки, но для чего, что это поле делает, кто знает ??? из слов SR который заявил что он повтарил Капу, искра нужна для создания определёного процесса, в феромагнитном сердечнике, Мои предроложения такие, что если Капа исползует катушку как электромагнит, ТО она влетит в насыщения, и сгарит, так вот искра не даёт доменам выстоится в один ряд, что и ограничивает ТОК электромагнита ИМХО:)
Кто помнит для чего было нужно ВЧ подмагничивание при записи в магнитофоне на ленту, что оно делало, кто знает... ответте плиз...
сори уже сам нашёл
Подмагничивание в магнитной записи применяется для снижения нелинейных искажений сигнала при его записи на магнитный носитель. Ток подмагничивания подается в записывающую головку одновременно с записываемым (полезным) сигналом, с целью вывести магнитный слой ленты из нелинейной области (см. Магнитный гистерезис). Возможно подмагничивание как постоянным, так и переменным током.
Для гистерезиса характерно явление «насыщения»,
7 года 7 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #119305
VOYAGE пишет: Чиксат, ты где это увидед у капы сердечники? Я не видел.
Радиус, ну да, кроной можно коммутировать чтото, не спорю. Тогда в телеге должен уже быть аккумулятор для старта. Если в банке это все видно. То в аквариумах акк мог быть спрятан внутри. Тогда, по моему мнению этот акк своей мощой и является стартером для стоячей волны. Есть идеи схемные?
Все верно и где тут противоречия? аккум может быть еле живой для старта системы, если она заводиться с одного пинка, вот по стоячим волнам я не знаю, думаю их там нет.
TopDriveEnergy
