5 года 4 дн. назад
5 года 4 дн. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172454
Ещё раз смотрите аквариум Капанадзе 2015 года с синей катушкой. Вторичная катушка разделена на две части. Капа показывает первую половину с индуктором и говорит здесь 200 килогерц (это тр. тесла), а потом он показывает вторую половину катушки и говорит - здесь уже мощность. Усилитель тока штырь толстой проволоки во второй половине катушки внутри (понижающий трансформатор) на котором и висит нагрузка. Там однополярные импульсы полученные с помощью ключа и диода. Съём по Мельниченко на обратном ходе поля на штыре. Всё, секрет может быть и разгадан! Осталось проверить
5 года 4 дн. назад
5 года 4 дн. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172455
теперь остаётся выпрямить и сгладить полученное а потом выкинуть эту установку, видео было снято 9 лет назад, автор видать понял тупость этого опыта и больше к нему не возвращался, а может акумов с сотиков напхал в сердечник и лапшу всем на ухи вешаетZmeyg пишет: Собственно параллельный резонанс, гуляет напряжение,
а последовательный, колеблется ток. И все это на одном сердечнике сообразно подключения фазовращателя на 90 градусов.
Соответственно сложение пресловутых Вольт, Ампер.
Кодовое слово " Усилитель Мощности" с трансформацией на третью съёмную обмотку.
Промодулироват несущую компаненту в 50 Гц,... и вот она счастья птица,..![]()
5 года 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172461
Прикрепил видео с сайта tarielkapanadze.ru. На видео неизвестный показывает, как на вход не влияет нагрузка на выходе железного трансформатора с обмотками. Любой желающий может попробовать повторить это. Если кто-то точно объяснит, как намотаны обмотки, попробую. Спасибо!
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, diod
5 года 3 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172462
tarielkapanadze.ru не доступен
5 года 3 дн. назад
5 года 3 дн. назад от realstrannikbigfan.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172463
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev
5 года 2 дн. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172508
всё это лажаrealstrannikbigfan пишет: web.archive.org/web/20180525073054/http:...adze.ru/kelly5-4.htm
web.archive.org/web/20170119120118/http:...adze.ru/download.htm
Спасибо сказали Sergey-P9
5 года 2 дн. назад
5 года 2 дн. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #172512
Zmeyg, считайте сами, в катушке тесла идёт заряд кандёра потом разряд на нагрузку, при заряде мы теряем половину энергии и при его разряде с этой половины мы теряем ещё половину, остаётся 25%........ мы берём 2 кандёра ну к примеру 1000мкф, один заряжаем до 100в, переливаем заряд с одного в другой, мы получим 2 кандёра заряженных по 50 вольт, чтоб получить 100 вольт нам надо соединить эти кондёры последовательно но суммарная ёмкость будит уже 500мкф, мы этим переливом потеряли 50% энергии, далее нам же надо получить самозапит тобиш выпрямить и сгладить полученное
когда мы выпрямляем и сглаживаем мы из этих 25% теряем ешё 32%, я так думаю вы на калькуляторе сможите 25 множим на 32 и нажимаем % и получаем результат 8%
