Ну кто поменял тот зря это сделал! Все резонансы, волны стоячие и висячие, это всё по Тесла, а вот где Капа сказал:Gluxar пишет: Смотрю народ мышление поменял, в другую сторону, а то задолбали своими резонансами,волнами висячими,стоячими, скоро смеятся будет.КАПА,четко сказал,резонанс нужен для повышения высокого напряжения ТТ. И что в усилителе тока нет не каких резонансов и колебательных контуров.
я что то не припомню. Ссылочку не подкинешь?!резонанс нужен для повышения высокого напряжения ТТ. И что в усилителе тока нет не каких резонансов и колебательных контуров.
Если Т.К. сказал резонанс или резонанс в резонансе, то это еще не значит что ввиду имелся именно настоящий резонанс! Он ведь архитектор, а не физик! Под резонансом он мог подразумевать некий процесс(два-три) происходящий по определенному алгоритму! То есть что-то по отношению к чему-то в определенный промежуток времени! Как в ДВС. Впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск! Попробуй в хорошо работающей машине сбить зажигание или провода ВВ перепутать.....или карб раскрутить, или инжектор чтобы не вовремя впрыск делал.......или ремень ГРМ перекинуть на зубьях, чтобы метки не совпадали и т.д. Вот и Т.К. мог под резонанс в резонансе мог подразумевать определенные процессы в определенной последовательности и в определенное время!!!Alfic пишет:
Если бы Капанадзе сослался на Отто или Рудольфа Дизеля тогда другое дело, но он сослался на патенты Тесла так, что резонансы в его установке это резонансы , а не последовательности!diod пишет:
Если Т.К. сказал резонанс или резонанс в резонансе, то это еще не значит что ввиду имелся именно настоящий резонанс! Он ведь архитектор, а не физик! Под резонансом он мог подразумевать некий процесс(два-три) происходящий по определенному алгоритму! То есть что-то по отношению к чему-то в определенный промежуток времени! Как в ДВС. Впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск! Попробуй в хорошо работающей машине сбить зажигание или провода ВВ перепутать.....или карб раскрутить, или инжектор чтобы не вовремя впрыск делал.......или ремень ГРМ перекинуть на зубьях, чтобы метки не совпадали и т.д. Вот и Т.К. мог под резонанс в резонансе мог подразумевать определенные процессы в определенной последовательности и в определенное время!!!ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет:
А частота? Маловато будет. Там в описании привязка к 500 мк/сек и даже больше из-за большей длительности обратного импульса. Тариэл к 1 МГц_у стремился.Rivaros пишет:
15 000 А хватит ? - ссылка (в балаболке)VOYAGE пишет: ммм......какими способами можно получить большую силу тока?
