7 года 7 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118793
Привет всем Вот еще некоторые материалы
Размер файла:5,806 KB
7 года 7 мес. назад
dubara
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118795
29jay попробовать конечно дело не хитрое,но потребление будет от сети или от
акума,так как нет ни какого взаимодействия со средой откуда же прибавка?
Скорей всего нужно ВВ ВЧ чтобы возбудить среду,а потом как-то получить от нее прибавку.
Поэтому я и прошу кто знает для чего применяется разрядник? Ведь наличие разрядника
говорит о присутствии высокого напряжения.Значит в установке есть источник ВВ,или
раскачивают колебательный контур до такой степени.Если мы это будем знать тогда
возможно ближе подойдем к принципу работы .
7 года 7 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118798
Для чего разрядник? если откинуть всю мистику то это самый простой способ стабилизировать напряжение.
Допустим мы сделали генератор который вырабатывает энергии больше чем потребляет , допустим он на основе последовательного колебательного контура , так вот если мы захотим закольцевать устройство то нам надо с выхода подать на вход немного большее чем нужно напряжение с его стабилизацией для стабильной работы (тавтология получилась:) ) устройства но без стабилизации получится бесконтрольный рост напряжения так вот самый простой способ поставить параллельно выводам катушки или конденсатора поставить разрядник , если параллельно конденсатору то будет треск если катушке то шипение т.е тише.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от dubara.
dubara
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118800
Версия очень интересная,принимается. Кто еще может что-то скажет?
Так это же самозапит со стабилизацией?
7 года 7 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118811
remell пишет: А что если Капа импульсно поднимает только напряжение? Ведь ТТ это умеет. Скажем есть обыкновенный трансформатор 220/36В с обмотка 36 вольт может иметь ток ампер 20? Вот и пошел ток 20 ампер 36 вольт в катушку, а вышел 20 ампер 220 вольт. Вот и прирост мощности. ;)
Я эту идею уже выссказывал, и Альф смеялся как всегда.) А между прочим она соответствует логике. Трансформатор, диодный мост, два транзистора - это генератор для ТВСа, который спрятан в в металлической коробке. Там же и ещё один трансформатор, на который идут два провода 220 вольт с первички вышеуказанного трансформатора блока питания. Он небольших габаритов, но имеющий первичную обмотку на 220 вольт, а вторичную 1-3 витка шины). Ну и далее обычная катушка (так как частота низкая, то внутри разрезанная вдоль железная труба) над которой индуктор из толстой медной трубки (от тормозной системы автомобиля). Искра бьёт в этот индуктор, и напряжение добавляется к огромному току, идущему от толстой шинки. Нужно только всё сфазировать. Намотайте на транс один виток толстой медной шины, и ток может быть 1 вольт и 50 ампер, в зависимости от габаритной мощности транса. А если Капа просто к этому току добавляет напругу? Есть такие опыты у кого? Все пытаются обычно ток к напряжению добавить, а может быть проще наоборот.
Спасибо сказали allanova27, Gluxar, Ahrimed
7 года 7 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118812
ovsx пишет:
Такие опыты скрещивания уже были, НЧ ток + ВЧ напряжение=мощность.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118813
В Аккумуляторе все скрещивается " на ура"...
Бунк, рисуй и выдиляй)))
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118815
Тсс не кому не рассказывайте! Лист с 2в аккумами 200а/ч,по этой схеме проезжает в 2 раза больше расстояний,вообще вольты не важны
Такое вам на дроме не расскажут ..
7 года 7 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118822
ovsx пишет:
Не припомню такого (старость не радость :lol: ), но если и было то скорее всего смеялся над реализацией, а не над идеей.
К тому же нужно перемножать, а не складывать и самая большая проблема здесь в практической реализации!
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от valavd.
valavd
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #118829
neznaikapsv пишет: Представьте резонансную систему LC- пусть параллельный резонанс токов-
и производится его накачка! Как забрать резонансную энергию контура или - стабилизировать!!
об этом еще писал Анквич
К сожалению реактивная снимается в виде активной, и не более чем затрачено. Если не согласны - значит пока ещё не поняли суть реактивки.
Ну а Анквич - мягко говоря, фантазёр...
Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не стоит нести просто бред...
