5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169217
Не может быть... Не может быть:whistle:
А я думал, от куда "ноги растут" с маховиками, а оно вона чЁ....
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169228
Скажите лучше пробовал кто нибудь заряжать конденсатор большим током с использованием резонанса тока в катушке!? Просто поставить конденсатор во внутрь катушки ЛС контура и снего снимать. Что получилось?
5 года 2 мес. назад
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169229
Я показал вам резонанс, но вы просто не понимаете, о чем он. Без сомнений ! И я дал вам схему. но ты ленивый!
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Константин.
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169235
spaceon пишет: Скажите лучше пробовал кто нибудь заряжать конденсатор большим током с использованием резонанса тока в катушке!? Просто поставить конденсатор во внутрь катушки ЛС контура и снего снимать. Что получилось?
Ничего не может получиться по определению. Процесс строго симметричен.
Рекомендую посмотреть это кино. Объяснено далеко не все, но очень много.
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от notron.
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169236
Там нет ничего !
Потому что ви уже делали ето 1000 раз за 10 лят. И сейчас сного ето показиваете. Ето круговорот ! Ерунда!
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169237
Tesla1974valentina пишет: Альфик вопрос к тебе ,установка капы это фейк?
Самого Капанадзе, не фейк.
(вывод основан на жизненном опыте, свечку не держал, при съёмках не присутствовал)
Спасибо сказали Gref, Ahrimed, Tesla1974valentina
5 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169238
Как будут выглядеть на графике положительные импульсы тока 2 вольта и 20 ампер кто нибудь может рассказать или показать?
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169345
Это какой-то треш...
Долгий период для проверки узлучения применял любимую неонку К5090
Шикарный индикатор везде вплоть до 40МГц и 100Вт ее сувал...
Показывала поля как надо...
Тут решил провести ею вдоль провода 10КV 50Гц, ток по нему шел мизерный 8 ma..
Ток шел через небольшую искровой промежуток... 5мм..
Она даже и не думала гореть как это бывает, а сразу лопнула...
Вел ее перпендикулярно проводу и ее просто обрезало..
Немая сцена... Это шо было...
Теперь новую искать...
5 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169365
Ahrimed пишет:
марк пишет:
Искра пробила стекло на электроды лампы
Нет, Марк. Мимо.
Солитон?
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #169366
Опыт очень простой, по ртутным технологиям...
Трансформатор обыкновенный электромагнитный неоновый 8000Кv 30ma 50Гц.
Подключение стандартное, 220v и земля.
По выходу две одинаковые резистивные сборки 5шт по 91 Ком 3W, длина каждого плеча 36см, то есть в сумме почти мегаомная сборка.
Ток получаеться никак не более 8ma.
Ну и лампа ДРТ-400, кудаж без нее...:oops:
Один конец сборки подсоединен к лампе, другой подносил кратковременно на 5мм, чтобы резисторы не сильно грелись
Искра шикарная, зазор вплоть до 10мм пробиваеться легко...
Лампа ДРТ слегка загоралась...:blink:
Одной рукой держал кратковременно зазор под 5 мм, второй вел неонкой вдоль резисторной сборки...
Держал неонку за винтовой патрон, вел перпендикулярно проводу, почти касаясь стеклянной линзой резисторов...всеже 10Кv...
Загораться неонка как при ВЧ, даже и не думала...:sick:
Провел первый раз, появилась трещинка по периметру колбы на 1/3...!!!
Провел второй раз вдоль всех резисторов трещина увеличилась вдвое...
Офигел...
Все выключил... осознал, что происходит... лампе капец...
Включил, провел в третий раз... колба отпала...
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, Ahrimed
