Фейк... Не фейк...
Пора уже свое мнение иметь...
Xrom пишет:
я еще добавлю вопрос , откуда взялось что вкачав в катушку энергию из второй катушки будет больше ?
Из Закона Сохранения Энергии. Причем , только при определенных условиях которые в электротехнике именуют переходными или нестационарными процессами. Объяснение этого вопроса нельзя уложить в две строки.
andreishal пишет: У меня просто проскочила мысль (но я её ещё не анализировал как следует) что вдруг в заземлении может происходить тот-же процесс как лампах ....эффект увеличения энергии про который расказывали что в комнате где работали радиолампы наблюдалось не пропорциональное выделение тепла и что работы лампы хватало на год, там масса электрода переходила в добавочную энергию! ну ты должен всё это помнить, эту тему перетирали на форуме. недавно показывали картинку там тесла передает через лампу на приемную теслу и типа в 26 раз увеличение, и я думаю что там тоже за счет расхода
массы металла электрода.
Вот я и про заземление подумал ....там тоже может быть за счет расхода массы металла, (но это не точно).
Какие будут мысли по этому поводу?
Лампы бываю разные. Когда пишите о них, обязательно указывайте какие именно имеете в виду.
Одни и те же лампы, могут работать в разных режимах, соответственно их поведение может быть разным. Указывайте на этот режим.
Если они нагружены на реактивные элементы, то в определенных режимах они могут генерировать СЕ которая будет выделятся, например в форме перегрева анода и ускоренной деградации катода. Все это относится и к транзисторам.
Например , если Вы спилите крышку старых транзисторов размещенных в металлических корпусах типа КТ805, то Вы можете обнаружить, что кристалл в некоторых режимах светится.
Понимаете. Вы вот так легко затронули ОГРОМНЫЙ круг вопрос ответить на который в двух строках как бы Вы того желали, нельзя.
Что касается заземления.
В ПРАВИЛАХ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК и Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителе которые обязан знать любой электрик, этому вопросу посвящены целые разделы.
А Вы думали все так просто ? Напрасно Вы так думаете.
Творец мудрый...andreishal пишет: ...Творец потрудился, а мы взяли и "стукнули" типа как по динамиту, и поимели энергию,...
Вот против таких поиметелей энергии и создал определённые секреты...
Для каждого уровня сознания разные!!!
А мы все крутим "лекарственную баночку" с защитой от детей...
Катушка зажигания или двухтактный генератор...?!?!
Gonchar пишет: Тогда, что в банке тарахтело при выключении?!?!
Катушка заажигания с трамблером или иным мех.прерывателем
В качестве прерывателя можно приспособить эл.магнит от электробритвы типа "МИКМА". Или от прерывателя катушки розжига отопления Б17 в старых МАЗах, или "запорожцах", в ней прерыватель работает на частоте около 300 Гц .Gonchar пишет: Тогда, что в банке тарахтело при выключении?!?!
Транзисторы в схеме действительно сильно греются, поэтому кулера от БП компа не хватало по мощности.
v7a7s7 пишет:
Катушка заажигания с трамблером или иным мех.прерывателемGonchar пишет: Тогда, что в банке тарахтело при выключении?!?!
....Опять забыли упомянуть- Симметричная раскачка - не наш выбор.
Однополярные......... как можно чаще.....
