Делал...Вezant пишет: Сделайте измерения, а потом уже обвиняйте других в том, что они вам врут или не врут предметно, с цифрами...
Поэтому и говорю, что сказочник!!!
Поставьте хорошую переменную вакуумную емкость, покрутите все возможные параметры и сразу будет видно куда и как замыкается цепь...
Да и про 377 ом вспомните...
Считать и что-то кому-то доказывать не имею никакого желания, мне есть чем заняться...
Ну...Вezant пишет: ...И ты дядя невнимателен, я женщина, об этом даже в профиле написано
Вообще то в смартфоне форум имеет другой упрощенный вид...
Часть полей скрываеться в том числе и пол.
Но сам факт интересен и достоин отдельного уважения.
На моей памяти вы третья женщина в подобной теме...
Вezant пишет:
Конечно они сами не накопятся.andreishal пишет:
Так я и так строго по картинке! Но вам надо подумать на тему что заряд.... это не прохожий который решил заглянуть к вам в кафешку!Вezant пишет: Нет не так.
Давайте придерживаться схемы на картинке.
Альтернатор это генератор переменного тока, он гоняет заряды туда-сюда через нагрузку.
Тоже самое происходит в обычном колебательном контуре, но в чём разница?
Что будет, если мы в колебательном контуре создадим условия для накопления заряда?
В нем остановятся колебания, когда конденсатор будет заряжен до напряжения, которое выдает альтернатор умноженное на добротность контура.
А в открытой цепи нет такого ограничения, и накопление заряда будет продолжаться и дальше
Вам придется его затягивать к себе собственной энергией в виде изменения электроческой плотности в меньшую сторону и только тогда их большая плотность задавит заряд к вам (на обкладку), вы-же его не крючками будете цеплять и подтягивать к себе у вас только одна возможность, это чтобы из большей плотности что-то перешло в меньшую! А-то вы с такой легкостью пишите......они (типа сами) накопятся ( как туристы на пляже)
Надо создать условия для их накопления, о чем я до этого и писала.
Но это легко решаемая техническая задача, которая была решена еще Теслой, чисто механическим путём
Не нужно ничего затягивать, у нас же в системе есть альтернатор, который гоняет заряды против их воли, невзирая ни на какие плотности.
Для этого он использует энергию маломощного вспомогательного источника питания
Как мы можем представить картину, которую я описал вам на Алтернатор, очень просто, потому что Алтернатор почти готов делать все, что я вам описал. За один период ток четыре раза меняет направление.
Больше похоже на прием индустриальных помех...kpyu3 пишет: ...
Интерес вызывает не сам бифиляр, а способность диэлектриков поляризоваться.
Поляризация связана напрямую с ЭПС и подобная открытая система гораздо интересней.
Да и дозиметром немешало бы пройтись...
Gonchar пишет:
Этого всего лишь действие поляризации на диэлектрик.
Когда ЭПС начнете своими руками щупать (буквально!), глаза из орбит полезут.
Подвешивал я как-то в герметичной стеклянной банке на паутине соломинку, как стрелку компаса.
Подносил снаружи банки разные материалы, свернутые в рулон (поролон, старый журнал или фотопленку), и начинался цирк.
kpyu3 пишет: Интерес вызывает не сам бифиляр, а способность диэлектриков поляризоваться.
Диэлектрик тупо ориентируется вдоль градиента внешнего поля при этом совершается механическая работа и выделяется тепло. Все это давно известно и даже введено понятие - Величина потерь в конденсаторе оценивается тангенсом угла потерь δ,
Какое еще нахрен ЭПС ?
Я тебя понимаю. Отсутствие знаний приходится чем то компенсировать .
Я тоже читал Гребенникова...kpyu3 пишет: Этого всего лишь действие поляризации на диэлектрик.
И даже делал некоторые опыты и со старыми толстыми книгами и с осиными сотами...
Но где на видео этот источник ЭПС...????
Он совсем не маленький...
И при том он постоянного действия...
Нее... не похоже.
А вот словить низкочастотную гармонику индустриальных помех в наше время легко...
Не один приемник номально не работает в городе, все засрато помехами...
Сплошная стена...
Вezant пишет: Нужно создать в ней условия для накопления заряда, так как цепь эта фактически разомкнута, деваться ему оттуда будет некуда
Деваха, понятно, ничего не слышала о зарядах, законах Кулона и Киргофа.
