Дак для примера возьмите синусsinkapub пишет:
Разумеется.doctorzlo пишет: Я описываю процессы в контуре.)
В колебательном?
Об этом и спрашивал ранее, параметры нужно описать начальные, а не только "результирующие".doctorzlo пишет: Если использовать импульсы постоянки то после каждого импульса конденсатор надо разряжать .
Как организованы импульсы на "переменке", поясните?doctorzlo пишет: Если переменку то конденсатор к каждому следующему импульсу имеет заряд противоположной.
полярность.
Какие характеристики у "переменки" и почему именно они выбраны?
Контур надо настраивать по максимуму тока .
а то, что с помощью индуктивности с кондера можно взять почти (потери) две порции энергии (естес-но, реактивки) не информирует вас почему контурный нужно разряжать?4KLIN4 пишет: Лёх ты видел што он пишет????????
-"doctorzlo пишет: Если использовать импульсы постоянки то после каждого импульса конденсатор надо разряжать"
какой нахрен БТГ?...
Может не все знают, но есть такие горелки, работающие на перегретом паре. Сначала емкость с водой подогревает одна горелка, и пар по металлической трубке выходит на ружу, так вот если этот пар подогревать еще одной горелкой на выходе , то получается неплохой паровой резак, под стать плазменному.
Думаю на примитивном трансформаторе Тесла 2 индуктора, один разгоняет напряжение, второй на другом конце - формирует импульсами ток.
Подобная катушка есть на видео с установкой TMZ в Турции. Кстате в первом аквариуме тоже такое разделение было из двух катушек, в начале и конце.
Ну и как бы по патенту так складывается....усилитель тока БУКВАЛЬНО!
Вот Антону бы попробовать на своем резонаторе это.
Я удалил это сообщение, зачем восстановили?VOYAGE пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]DELAMORTO пишет: Есть идея для чего еще этот змеевик накручен!
Ну так я дрова откуда? И как потом разогнанная вв обратно в 220 преобразуется? Чисто схематически.
Но отвечу раз спросил- резонатор источник дров.
DELAMORTO пишет:
может Капанадзе для получения мощности использует змеевик для получения электрического поля с помощью источника высокого напряжения..! змеевик одна обкладка конденсатора а другая обкладка провод бифилярки..! в проводе на нагрузке смыкает заряды (электроны) туда сюда как ризинку от трусов относительно источника питания всей установки и земли..! по принципу как показывал Бедини на батарейках взаимодействие зарядов межу ними от уровня напряжения на каждой батарейке когда они соединены минусами вместе а на их плюсах измерял разность потенциалов..!
