andreishal пишет:
Ahrimed пишет:
andreishal пишет:
А я говорю что утверждают что если просто зарядить большой конденцатор (4-5кв) отключить его, и вот он стоит ...просто заряженый! и взять и поднести к выводу одной обкладки ....заземление с зазором 1мм, то будет гореть дуга, и они утверждают что при этом конденцатор не разряжается (ни к чему не подключеный). вот в чем изюм! Кто может проверить?. если это так, то бтг считай что в кармане, но надо проверить! а то змей с большим вв конденцатором .... молчит. У Смита тоже была схемка с кондерам и землёй через диоды на одну обкладку.
Заряд хранится в диэлектрике в виде поляризации домен самого диэлектрика(разворота подобно доменам магнитным ) и любой разряд,
даже в виде маленькой искры -Это Потеря Зарядов- БТГ там НЕТ.
Другой момент что Ток конденсатора(диэлектрика) не Электронный(отрицательный заряд) а (Ток положительно заряженных частиц),который
проходя по проводу вызывает движение Электронов. Ток в проводнике Дуален -из двух компонентИМХО
Скорее всего ты имел в виду captret?andreishal пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ahrimed пишет:
andreishal пишет: Жалко я видео не могу найти с демонстрвцией, там с с тдкс заряжали конденцатор в районе 4-5кв отключали его, о к одной обкладке подносили землю и там просто шила искра постоянно не отводя землю. Но я любитель вначале проверить! хотя и понимаю что не может просто заряженый конденцатор стоять и с одной обкладки бесконечно искрить за землю! Но очень этого ...ХОЧЕТСЯ!!!!
Что-то типа этого:
Да нет! ...здесь просто идет трансформация механической энергии в электрическую.
Captret это чушь, никакой СЕ в нём нет!
Не заморачивайся или просто выбрось из мыслей, тот конденсатор демонстрировался в поле кочерги да и всё.andreishal пишет:
Да нет! ...здесь просто идет трансформация механической энергии в электрическую.Ahrimed пишет:
Что-то типа этого:
А трансформатор, с разрядником в банку и где то ко всему этому землю пристроить.Ahrimed пишет:
TPA пишет: Из другого опыта, не парней, а моего. Баловался, как то, с неоновым трансформатором, лампочки зажигал через разрядник. Дай, думаю, поставлю последовательно конденсатор на 4 мкФ 6000В, да трансформатор по выходу выдавал 9кВ, включил лампа как горела с определенной яркостью, так и горит, словно конденсатора и не было. Второй мой шаг был сделан опрометчиво, я решил проверить есть заряд в конденсаторе и подключил галогенную лампу на 50 Вт 220В встраиваемую в потолок. При разряде лампу разорвало в клочья, толстые куски стекла пролетели мимо меня. Я был в ужасе от увиденного. После этого соблюдаю ТБ с осторожностью. А вы говорите долго искрило.
TPA, не пробовал замутить типа такого, после бесславно загубленной лампочки?Вложение не найдено
Видео вроде не снимал, но самолично заряжал конденсатор 1 МкФ, 5 КВ, до 5КВ. Затем отключал его от преобразователя ставил на стол и поочерёдно прикасался сгоревшей ЛДСкой на 20 ВТ (подключенной одним выводом к заземлению) к выводам конденсатора. При каждом прикосновении ЛДСка вспыхивала. Долго баловался, часами. Мог на следующий день прийти и лампа снова вспыхивала, пока не коротнёшь конденсатор. Затем на ИР2153 собрал полумост и с частотой 50 кГц начал разряжать предварительно заряженный до 300 В электролит 100 или 200 МкФ (не помню уже) через встречно включённые светодиоды на заземление. Через пару минут электролит был пуст. Ничего удивительного. Производя разряды "в ручную" я мог за час прикоснуться к выводам конденсатора 1000 раз (допустим), а микросхема за 1 секунду "прикоснулась" 50000 раз. О, у Сергея Дейна посмотри на канале. Он проводил подобный эксп.andreishal пишет: Жалко я видео не могу найти с демонстрвцией, там с с тдкс заряжали конденцатор в районе 4-5кв отключали его, о к одной обкладке подносили землю и там просто шила искра постоянно не отводя землю. Но там непонятно вторая обкладка оставалась подключеной ? и главное отключался-ли в это время тдкс ?
Там просто один пацан повторял этот эксперимент (показаный ему другим), проверяя, и был удивлен что все так и есть!
Если один ...дурил! то второму проверяющему особого смысла дурить не-было так как он вначале показывал видио первого ..которого он собирался проверять, хотя кто его знает? Но я любитель вначале проверить! хотя и понимаю что не может просто заряженый конденцатор стоять и с одной обкладки бесконечно искрить за землю! Но очень этого ...ХОЧЕТСЯ!!!!
Это?
Воо... Воо...Zmeyg пишет: Могут же люди!!!
После хорошей "поляны" с этого все и начинаеться...
С начала на синтетике трут...
Потом в шортах на натуральных волосах потереться захотят...
Потом лампочки в рот суют...
А потом...
Жесть...
