7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117695
dima085 пишет: ты абсолютно прав, в замерах не один прибор не учавствовал, кроме тех что стоят в блоке питания yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=ht...%82%D1%8C&rpt=simage а на таких частотах, он естественно пиздит.
Дима, а можешь сделать правильные замеры?
7 года 8 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117696
время появится попробую с аккума померить ток холостого хода инвертора, потом к нему трансформатор 220/42 вольта - диодный мост - ёмкость и на схему и померить потребление с акума, так пойдёт?
у бога нет рук кроме твоих собственных
Спасибо сказали 29jay
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117698
dima085 пишет: время появится попробую с аккума померить ток холостого хода инвертора, потом к нему трансформатор 220/42 вольта - диодный мост - ёмкость и на схему и померить потребление с акума, так пойдёт?
Пойдёт :)
7 года 8 мес. назад
4KLIN4
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117699
да именно так, ещ не помешает измерить потребление тока и напряжения с АКБ при полностью запущенной схемы! А так по нормальному нужно перед каждым узлом ставить вольт-ампер метр с отдельным автономным питанием и учитывать еще потребление измерительного оборудования, но это уже загон, ты попробуй сначала померить тупо холостой с АКБ, потом замеры при подключении генератора, ну и до кучи замеры С АКБ при полностью запущенной схемы (при подключении нагрузки и раз уж пошел разговор о лампочки то после 2-4 минут работы, пока эта самая лампочка разогреется...) вот это такие замеры по ПОТРЕБЛЕНИЮ были бы более верными, а эти чудеса показания БП на частотах от полуГига и выше... он еще и не такое покажет
7 года 8 мес. назад
KLIN
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117700
а вот как замерить выход... я конешн понимаю наши методы типа лампочка светит ярко или тускло это всё весьма точный показатель, но что то верится больше все равно приборам, замеряй еще выхлоп под нагрузкой
7 года 8 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117701
А что нельзя разве поставить шунт и мерить на нём напряжение с помощью осциллографа. Так вообщем то и делают замеры на ВЧ. Измеряют высокочастотное напряжение на шунте и делят это напряжение на сопротивление шунта -полученное значение и есть ток потребления.
Спасибо сказали KLIN
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от igorek30.
igorek30
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117704
dozor пишет: А что нельзя разве поставить шунт и мерить на нём напряжение с помощью осциллографа. Так вообщем то и делают замеры на ВЧ. Измеряют высокочастотное напряжение на шунте и делят это напряжение на сопротивление шунта -полученное значение и есть ток потребления.
Какие все умные! а что вы собрались мерить осликом? может Бэтта излучение? а ведь СЕ это другой вид энергии и то что ВСЕ называют радиантом, это всего лишь импулсы ОЭДС очень короткие по длительности и вызывающие волновые процессы! А во времена Тэслы радиант от слова радиация и прием заряженных частиц велся на простой лист металла! поэтому все опыты с атмосферным эл-вом все провальные! Вывод СЕ не получить не используя высокую энергию, либо используя материалы легко отдающие скажем заряды! Оговорюсь это не касается магнитного поля! Хотя и тут не все так просто в т.числе и по замерам!
Спасибо сказали allanova27, 29jay
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117706
Игорек30,согласен полностью,столько умных ептыть,ни дать не взять,столько воров переделал,как только мерить начинаешь все глохнет...
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117708
Дима085, огромное спасибо за схему!!!!
"беру акумм от бесперебойника, к нему преобразователь 12/220 (он у меня дубовый, спецом такой сам делал, короче мульт симметричный и транс две по 6 и 220 обмотки) и уже к нему эти оба блока питания, тут я и охренел, короче лампа горит с перенакалом на частоте от 800 кгц до 2 мгц, выше не поднимал, правдп 30 вольтовый блок питания стал показывать потребление 0,4А, но это не важно на данном этапе, Важно то что я Отвязался Полностью от Сети (не было подключено к схеме не чего что было в ключено в сеть) и при этом получил открытую систему которая с землёй имеет разность потенциалов достаточную чтоб зажечь лампу накаливания!!"- это для умников..
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Group.
Group
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117710
dima085 пишет: в последствии увеличивая напряжение на катушке до 220 вольт не получилось снять больше энергии с заземления чем при питании 30 - тью вольтами, вот такая вот байда....
Я вот подумываю, что ели взять транс 220/220 и питать его меандром, затем на выходе через диоды на кондёр и на этот же кондёр пустить ОЭДС с первички, будет выхлоп больше чем затраты?
Приветствую! Потребление можно сильно уменьшить если использовать схемы с рекуперацией. Например такие
Спасибо сказали Romus77
