7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117663
понимаешь, на частоте свыше 300 герц, будет дуга, а нам надо прерывать искру, ну или как вариант регулировать частоту можно в разряднике с помощью величины искрового промежутка и величины ёмкости конденсатора, тогда подойдёт простой автогенератор на одном транзистореDinamus пишет: для начало необязательно с прерывателем хватила-бы с регулировкой частоты и скважности от 12 килогерц до 300 килогерц 12 30 . 50 60 . 250
у бога нет рук кроме твоих собственных
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117664
spaceon думаю диод на землю не поможет, собирал тут на днях схемку, тупо подавал с гены меандр через полевик на катушку индуктивности ( катушки использовал разные, начиная с однослойной на трубе 110 мм (высота катушки 150мм), далее, пробовал с катушкой от пускателя (380 V), и самый лучший эффект проявился на катушке- (первичка с транса микроволновки, та что на 220), короче, питал я всю эту байду от двух блоков питания, 1 как у калабуха (для светодиодных лент) на 12 вольт запитывал генератор меандра, второй регулируемый китаец от 0 до 30 вольт 10 ампер, им питал катушку через ключ, плюс на катушку, с катушки на ключ, с ключа на минус (всё по классике),
в точку соединения катушки и ключа подключил один контакт лампочки (лампочки млять, а не сберегайки, и не светодиод!!!) 24 вольта мощность не знаю, короче такие в мазах, камазах стоят на подсветку приборов, второй контакт лампочки сразу (без всякой муйни ) на землю. Так вот, с любой из катушек лампа начинала светиться на частоте от 850 кГц до 1250 кГц, (пока гулял по частотам и перепалил кучку полевиков), как уже сказал что самый лучший результат был с катушкой от транса микроволновки, причём при подаче 30 вольт на катушку и частоте гены в 900 кгц лампа светила с перенакалом и потребление болк питания показал НОЛЬ АМПЕР!!!!!
Ну думаю охренеть, поди на этой частоте через ёмкости фильтров блоков питания ток с фазы розетки просачивается как то через лампочку и в землю!!!, Решил бить так на убой!!!, беру акумм от бесперебойника, к нему преобразователь 12/220 (он у меня дубовый, спецом такой сам делал, короче мульт симметричный и транс две по 6 и 220 обмотки) и уже к нему эти оба блока питания, тут я и охренел, короче лампа горит с перенакалом на частоте от 800 кгц до 2 мгц, выше не поднимал, правдп 30 вольтовый блок питания стал показывать потребление 0,4А, но это не важно на данном этапе, важно то что я отвязался полностью от сети (не было подключено к схеме не чего что было в ключено в сеть) и при этом получил открытую систему которая с землёй имеет разность потенциалов достаточную чтоб зажечь лампу накаливания!!!, что касается потребления, то тут уже нужно переходить к перезаряду ёмкостей, так как только в ёмкости можно скрестить ужа и ежа, или получить из ежа ужа и наоборот, так что Тунгус был прав на все сто!!!, млять 6 лет инвертором в землю тыкал и всё без толку, нет чтоб сразу ОЭДС использовать....
PS: подключение диода SF56 паралельно лампе только уменьшало её свечение не зависимо от полярности включения диода!!!
Спасибо сказали spaceon, diod, fed, Group, 29jay, neznaikapsv, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от dima085.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117665
в последствии увеличивая напряжение на катушке до 220 вольт не получилось снять больше энергии с заземления чем при питании 30 - тью вольтами, вот такая вот байда....
Я вот подумываю, что ели взять транс 220/220 и питать его меандром, затем на выходе через диоды на кондёр и на этот же кондёр пустить ОЭДС с первички, будет выхлоп больше чем затраты?
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117667
с 300 килогерцами согласен на данном этапе не для меня эта катушка чисто на воздухе хочется поиграться с феритами и с железом там чистоты пониже для настройки, а блокинг подстраивать мароки много а времени мало дом семья работа а поэкспериментировать хочется.
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117668
Попробуй взять мощный транс с хорошим сечением провода в первичке и во вторичке и включи по схеме вольт-добавки. Вторичку используй как первичку и наоборот. На первичку, где меньше витков, пробуй разряжать через ключик предварительно заряженный от ПН конденсатор большой емкости. Частоту сильно не задирай, от 100гц. до 3-5кГц. В сердечнике транса должен быть немагнитный зазор. Лучше собрать транс так, чтобы можно было быстро изменять толщину прокладки в зазоре. Если есть возможность, то нужно сделать накачку емкости и ее разряд по принципу как в ЭУ, ключик назывался "балгарка". Там от ПН заряжается емкость после которой последовательно стоят тиристор, еще одна емкость и снова тиристор. После того как емкость накопительная зарядилась открывается первый тиристор и часть заряда с основной(большой) накопительной емкости через первый тиристор сбрасывается на конденсатор меньшей емкости, а второй тиристор в это время закрыт и нагрузка не подключена. Потом первый тиристор закрывается и открывается второй тиристор, который заряд со второй вспомогательной емкости сбрасывает в нагрузку. А в это время от работающего ПН дозаряжается первый(большой) электролит. Потом второй закрывается и открывается первый, который снова сбрасывает часть заряда на вспомогательный конденсатор. И так по кругу. При такой работе ПН никогда не подключен к нагрузке напрямую!dima085 пишет: в последствии увеличивая напряжение на катушке до 220 вольт не получилось снять больше энергии с заземления чем при питании 30 - тью вольтами, вот такая вот байда....
Спасибо сказали spaceon, dima085, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117671
spaceon пишет: Dima085, Привет! Большое тебе СПАСИБО за проделанную работу. Схемку можешь чиркануть?
Спасибо сказали spaceon, 29jay, neznaikapsv
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117692
Дима 085 - возникли вопросы:
да эта схема чисто в теории может дать разницу потенциалов по отношению к земле... но на таких высоких частотах... интересно где, в каком месте схемы были установлены измерительные приборы??? если в разрыв цепи на ВЫХОДЕ блоков питания, то это при ТАКИХ частотах все эти замеры - брехня, если так, то измерительные приборы должны быть установлены ПЕРЕД БП, только тогда замеры станут действительно достойными для обсуждения.
ну а если измерительные приборы быили установлены ДО БП вот тогда уже действительно интересно, так в целом в этой схемке есть логика...
просто на таких частотах чета мерить в цепи питания ПОСЛЕ БП - авантюра еще та, там приборы могут пиздить на раз-два, даже мой фирмовый витёк и то в цепи в которой мощность прыгает на частоте выше 500 кило уже обманывать начинает, короче интересно, было-бы время - попробовал-бы..
Из переписки человек интересуется.. я не стану говорить кто .. хороший человек
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117694
ты абсолютно прав, в замерах не один прибор не учавствовал, кроме тех что стоят в блоке питания yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=ht...%82%D1%8C&rpt=simage а на таких частотах, он естественно пиздит.
Спасибо сказали 4KLIN4
