5 года 4 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165857
Торнадо пишет:
Zmeyg пишет:
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Спасибо, все равно придется собрать миниатюру.
Горыныч, у тя хламу много, realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=5710#165789 , тебе на десяток таких БТГ хватит
, И "рЭзонансы" не нужны. Простенько и со вкусом...:lol: disk.yandex.ru/i/6kUv-FYGhCtnXg
Да, только в аватарку в хотя бы в одну из голов извилину правильную добавить надо.:P
У-образный трансформатор, ВВ конденсатор, умножитель, разрядник,высокоомный подстроечный и килограмма три проволоки.:blink:
Труба дело.
Змей Егорыч ты забыл антенну которую Копец И.Л. поднимал выше или опускал таким образом регулируя выходную мощность своей установки :)
Так значит у него там и УсилительНизкойЧастоты есть с открытым входом?
Ну там типа вместо синуса 50Гц?
А чо? Как мысль.:whistle:
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от John Doe.
John Doe
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165859
Торнадо пишет:
А что у Копеца И.Л. была какая то установка? Я помню, что он называл некую коробку ИНДУС`ом, а также показывал "фокусы" с закорачиванием и окунанием галогенных нагревателей в воду. Лично у меня сложилось впечатление, что все это баловство с индукционной печкой. Из той коробки даже звуки (писки) характерные исходили. Кнопки управления и индикатор таймера ... На вопросы он отвечал, что превращает вольты в ваты и утверждал, что у него там умножитель напряжения. А на видео усматривается твердотельное реле ... И при этом он недвусмысленно напрашивался к кому нибудь на содержание.
5 года 4 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165863
Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет:
Не-а. Он бы плескаться не смог :lol: disk.yandex.ru/i/oJeQCCzPubr_ng
И ни чего даже карандашём намалёваного нету?:dry:
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165882
А чегой то здесь все забыли диски Капанадзе? Думаю это самый простой вариант генератора. Вот например генератор очень похожий на Капанадзевский только у Капанадзе, думаю, вместо постоянных магнитов электромагниты. А напряжение можно поднять до нужного генератором ОЭДС с катушкой и транзистором который питается от блока управления. Всё! Кто что думает по этому поводу? =)
Спасибо сказали Zmeyg
5 года 4 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165883
andreishal пишет:
GeotechRU пишет: Это - ионизация. Это один из процесов без каторого не возможно получить СЕ.
А вот такой гигант мысли, и отец теории извлечения СЕ как Леонид Волков предупреждал что-бы не доводили до ионизации потому-что она гробит процесс извлечения СЕ.
Как вам ионизация помогает извлечь СЕ можете поделиться?
Андрей , можно ссылку на Леонида Волкова- про ионизацию!
Бунк так тот про ионизацию настаивал!!
Ионизация -это регулируемый разряд или накопление заряда/ энергии без разряда как в Тесла качере !
К большому сожалению на форуме каждый говорит на своем собственном Жаргоне/Понятиями
Как строители Вавилонской Башни - поэтому результат очевиден - нулевой :lol: :woohoo: :evil:
PS- правда не у всех!!!:evil: B)
5 года 4 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165885
spaceon пишет: А чегой то здесь все забыли диски Капанадзе? Думаю это самый простой вариант генератора. Вот например генератор очень похожий на Капанадзевский только у Капанадзе, думаю, вместо постоянных магнитов электромагниты. А напряжение можно поднять до нужного генератором ОЭДС с катушкой и транзистором который питается от блока управления. Всё! Кто что думает по этому поводу? =)
Спасеон, привет! Я думаю что это в первую очередь генератор, но он же механический и в большей степени подвержен износу, но что то рождает дурные мысли о не ведомом, почему моторы идут (при замыкании этих болванок) в натяг, просаживаются обороты то есть.
5 года 4 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165887
Хотя с другой стороны он ставит щетки на коллекторы, замыкает рамку в которой 40 ампер , магниты упираются в образованное электромагнитное поле и всё, финита ля комедия.:(
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165890
Думаю что двигатель тормозит только от трения. Но всё же 40 ампер выходит!
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165891
andreishal пишет:
Получит ли эта мысль дальнейшее развитие или как всегда похоронится? Ионизация по сути чем является? Не "скоплением" ли поляризованных зарядов?
5 года 4 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165892
Вот, Геотех, на той картинке которая с пузыриком, .. пузыриком можно назвать многовитковую самую длинную катушку в капагене, или даже назвать её дросселем, который не расстрачивает всю запасеную энергию, а сливает только часть.
Время создания страницы: 0.133 секунд
