5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165206
Это схема Смитта!paul smith999 пишет: Генератор Капанадзе Схема Генератор Капанадзе схема
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165210
БТГ Дональда Смита-все имеют железный магнитопровод в катушке. Тариэль Капанадзе просто усовершенствовал этот патент и сделал первичную обмотку в виде бифиляра -где в патенте Тесла 512340 про мощный электромагнит -говорится что усиление магнитного поля в 250000 раз.
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165211
GeotechRU пишет: ....На скорую руку - СЭ рецепты из простых продуктов Эфира.
О представленной схеме в 2-х словах. Откуда схему Аврелия вытащили - туда можете и засунуть!
Энергия - это сконцентрированная сила, выполняющая определённую работу.
В чём то процесс извлечения энергии подобен процессу дойки молока. Никакие поглаживания эфира работой двух контуров в резонансе токов и напряжений не дадут того усилия, которое необходимо для извлечения молока (СЕ) из используемой дойки.
В схеме вроде есть разрядник из цинковых (весьма непрочного и подверженного активному окислению металла) электродов через сопротивление около мегоома. Очевидная туфта. К обычной туфте, проходящей красной линией через все схемные проЕкты форумов- это то лоховское понятие, что если активировали процесс ВВ электричеством - на выходе получим то же, но с большими плюшками. Как говорится.... дуракам (дураком может стать каждый (в отличии от идиота)) закон не писан.
Спасибо сказали radioman
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165242
Вы все очень красиво рассуждаете, особенно Notron в объяснении работы схемы в патенте Тесла, только чуть чуть захотелось исправить ваше объяснение. Видите резервуар с конденсаторами, так диэлектриком у них служит жидкость, а как нам показывали многие заряды хранятся не на пластинах, а в диэлектрике. Значит жидкость ионизируется за счет заряда, но оно не стоит на месте, а движется, значит движутся и заряды и они движутся и через разрядник.
А может опыты с банками и листами диэлектриков фейки?
Или ваши рассказы сказки?
Так в чем тайна патента?
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165282
В батарейке энергия какая? Потенциальная, ждет своего часа.Капанадзе пишет:
Не бывает!!!Rivaros пишет:
Энергия бывает и без движения, потенциальная.GeotechRU пишет: Энергия это движение....
5 года 4 мес. назад
5 года 4 мес. назад от neznaikapsv.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165291
Rivaros пишет:
Про батарейку много разных предположений, но то что заряды не находятся в состоянии покоя . так это наверняка,имеют
спин вращения как например в конденсаторе. поля материальны- это движение материи.
Другое дело лежачий камень на горе,если не вдаваться в физику гравитации ,как-бы находится в состоянии покоя
- а на самом деле обладает весом -что есть проявление инерции или движение Кефира ...
Спасибо сказали Sergey-P9
5 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165296
Энергия определяется способностью выполнить работу, если "вращается" что-то внутри и скомпенсировано, значит НЕТ энергии. А потенциальная, значит может выполнить работу, есть наличие энергии, но нет возможности реализовать это, внешние силы не позволяют. Если камень лежит на горе в поле гравитации, значит есть энергия, гравитация пропадет и энергия камня исчезнет вместе с этим (не будет веса). Но в самом камне также есть энергия - энергия "сборки" его природой - вложенные температуры, давления и прочее. Надо различать системы и их взаимодействия.
5 года 4 мес. назад
5 года 4 мес. назад от notron.
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #165300
Если вы вынести тот же камень с массой и весом в космос, то там масса сохранится, но вес изменится.
То есть у нас есть сильный внешний фактор, и он связан с работающей энергией. Чтобы увидеть эту энергию, вам практически понадобится известный способ. Детектор. То есть в одном трансформаторе у вас есть два тока, и эти два тока, основанные на методе обнаружения, могут быть разными и, конечно, использоваться. Одним словом, электрическое и магнитное поле. Электрическое поле напрямую связано с гравитацией. То есть позволю себе процитировать Капанадзе! Это так просто, что вы будете смеяться.
И вы будете смеяться!
Теория познается только на практике! А теория написана на основе практики.
Работаите !!
Работаите !!
