GeotechRU пишет: То что нужно для СЭ не ЯМР а ЭПР. ЭПР вкратце - электронный парамагнитный резонанс.
Что такое спиновое эхо ядра ?
Появление отрицательных пиков в спектре всегда означает эмиссию ядром и сопровождается оно усилением сигнала на выходе. Причем усиление может достигать в нескольких тысяч раз больше чем сигнал накачки. Назовем его эфирный резонанс в веществе. И не надо гоняться за гигагерцами, ЭПР вам нужно ловить где-то от 200-300 кГц. Всё.
Полностью с вами согласен но у меня получилось после 100 кГц. 101кГц испаряются проводники каторые при стандартном напряжении выдерживают киловаты.
Схема Кулабухов правильная но можно и на обарот. Граната хорошо работает в качестве индуктор . Пляшештая синусоида ето удар тока !
При фазовая модуляция и FM модуляция на вход трансформатор на его выход получить инверсия . Модуляция на вход по горизонтал на его выход пляшештая по вертикал .
notron пишет: Смори система Dally. Трансформатор на железо пищит вокруг 2-4кгц. Но смотри тоже когда включать генаратор нано импульса. Звук меняетса. Получаетса биения двух генератора. У меня на ролик пушпул работал на честоте 15кгц. Но пищит ниская честота.
Схема Калабухова муляж по задумке Романа Карнаухова, почему именно так, цели не достигнуты. Вместо БТГ получился преобразователь с потреблением близком к 98%. Почему он решился на продажу, скорее игра на дурочка в сложности местной настройки. Он хороший специалист по трепу и всего то.
Проблема в конкретной задаче.
Что бы получить хоть 1 Вт халявы нужно делать так и так.
Этого пока не хватает.
Гадать можно еще 100 лет.
Где вы носители тайн в черных и зеленых ящиках, дайте людям намеки правильного направления.
Видимо вам слабо!
Большие деньги - короткая жизнь!
notron пишет: Схема Кулабухов рабочея и уже показано как настройка делаетса. И уже несколько человек повторили !
Да лаааадноо! Ох уж эти сказочники
А если окажется что вы ошибаетесь? Если всё прекрасно работает?
Это погоня за синей птицей.
Какие несколько человек?notron пишет: Схема Кулабухов рабочея и уже показано как настройка делаетса. И уже несколько человек повторили !
я знаю только что что установку повторил Сергей Алексеев, или есть еще люди которые собирали рабочий генератор?
если повторили то скажи кто именно повторил
