5 года 5 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164476
Любой трансформатор обратим, на этом и нужно делать акцент. Вы хоть придерживайтесь, что говорил "маэстро".
Читать уже не можно.....
5 года 5 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164478
notron пишет: Поймите меня правильно! Даже если я приведу схему, у вас не получится. Для начала вам нужно понять некоторые тонкие процессы. Поверьте, все это супер элементарно. И я лично считаю, что сначала нужно собрать генератор с землей. Все это настроено как радио. Поэтому необходимо немного попрактиковаться в радио, чтобы не допускать детских ошибок.
И в основном работают с гистерезисом, который на самом деле является конденсатором динамического тока. И не допускайте магнитного удара в трансформаторе. Удар должен происходить в нагрузке. Этот удар в трансформаторе приравнивается к короткому замыканию.
ОЭДС первичной катушки направляется в нагрузку либо во вторичный резонансный контурB)
Так правильно -если обобщить:(
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164483
Если я правильно понял то волна Зенека образуется в такой схеме где лампочка подключена к первичному контуру а замыкается вторичная катушка?
Если не так то нарисуйте правильную схему.
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164485
notron пишет: У нас есть два процесса, один - индуктивное равновесие. Это немного усложняет настройку. А во время самой настройки на трансформатор начинает влиять температура. Это может звучать смешно, но я могу это показать. Температура феррита сдвигает баланс, и эффект модуляции исчезает. То есть температура сдвигает время накопления и выброса. Два слова ЯМР. Каждое тело в природе может накапливать энергию, а затем отдавать ее. Но влияет температура, и система выходит из резонанса.
вот бы научится током или резонансом переводить температуру в электроэнергию
5 года 5 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164490
волны Ценнека
-Этот тип электромагнитных волн остается на границе между поверхностью объекта и воздуха, а не перемещается в открытом космосе. Радиолокационные системы использовали их, чтобы видеть вокруг кривизну Земли,....
novostynauki.com/informatsionny-e-volny-...icheskie-ustrojstva/
5 года 5 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164500
Ahrimed пишет:
kodiak пишет: А откуда тогда берется прибавка, ну или другими словами сверхъединица?
Здесь найдёшь ответ.:oops:
Конечно придётся прочитать всё,(Все посты Нараяны) вот от сюда: energyscience.ru/post9637.html#p9637 Возможно, не один раз. При этом придётся отсеивать зёрна.
Реализация конструктивная у разных авторов разная.
Не найдя родник, не получиться напиться...: oops: Не понимая, можно мотать до бесконечности. И даже приблизившись к пониманию, не получиться с наскоку. Этому в школе не учат. Имхо.
Поностью согласен-надо малозатратным способом получить реактивку-B)
Вот один из них!!! Параллельный Резозанс Токов!
5 года 5 мес. назад
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164510
Когда вы видите, что кто-то пишет, что он повышает энергию и использует слово эфир, вы должны подумать, стоит ли вам вообще его слушать.
5 года 5 мес. назад
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164529
GeotechRU пишет: arttod привет
Обмотки встречные ?
нет
5 года 5 мес. назад
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164530
kodiak пишет:
arttod пишет: Как я заметил у вас все не так. Вообще это видео имеет давность больше 7 лет. И это одно из самых первых моих устройств на катором я добился положительного результата. Кроме этого видео существует еще два в каторых показано как собирался этот трансформатор. Да кстати вы правы приборы действительно врут. Китай что поделаеш. Что было тогда под рукой тем и мерил. Но мой дом оборудован умным щетчиком каторого не обманиш. Вот я тогда и решил убедится старым дедовским методом. Взял отключил всю нагрузку в моем доме запустил транс как вы его видели на видео засек время. И ровно через час выключил. Оказалось что он сьел ровно 200Вт при нагрузки 1,2кВт. Вот такие дела. Я вообще не думал что это видео попадет инет я его скинул чикасту ну а он его на свой канал. И я никому ничего не собираюсь доказывать. Я просто перепутал ник спэйсона с чикастом я ему подсказку кинул.
Ты ошибаешься, амперметр и умный счетчик тоже врут, просто есть эффект при котором у проводника образуется большое сопротивления.
Ты можешь в этом убедится сделав все по другому, если кольцо у тебя под рукой то найди какой нибудь ИБП на 400 или 600 ватт к которому подключают компьютеры и сделай замеры, с начало проверь сколько будет работать лампочка на 200 ватт подключенная к ИБП без кольца, а потом проверь сколько она проработает если ее подключить к ИБП через кольцо, и увидишь что почти одинаково, даже чуть меньше. Можешь проверить.
Слушай ты просто не угомонный я пробовал обмануть свой щечик по разному не получается ну а если этому трансу удалось обмонуть щетчик при потребление 200 Вт при этом держать нагрузку в 1,2кВт то тогда этот транс умней моего щетчика.
5 года 5 мес. назад
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164531
kodiak пишет:
zilk пишет: Эпичная тема!
Такое впечатление, что здесь собрались душевно больные с самыми разнообразными диагнозами и каждый делится своим уникальным психоделическим экспириенсом, причем совершенно игнорируя опыт других своих сокамерников. Особенно преуспели в этом плане, по-моему, горыныч и наш болгарский братушка - один в состоянии перманентной белой горячки, другой не выходит из злокачественной патологической рефлексии. Остальные поциенты усиленно стараются догнать и перегнать этих двух лидеров... :lol: :)
Остальные пациенты стараются хоть как то выжить находясь при этом в поиске альтернативных источников тока, знаешь как дорого обходится свет и газ в Молдове в стране где я живу, я по этому и ищу альтернативные источники электроэнергии, что бы хоть как то сэкономить, также ходит слух что свет будет дорожать.
а
А можно спросить из какого региона молдовы или города.
