Если реально покажите живой рабочий экспонат, заберу все свои слова обратно, пересмотрю свою жизненную позицию, сниму шляпу и с меня дорогой коньяк.notron пишет: Всё ето можно легко проверь.
А если окажется что вы ошибаетесь? Если всё прекрасно работает?
Схема есть, но вот интересно по смотреть на намотку гранаты и осциллограммыnotron пишет: Ладно, для проверки провеса в граната что хочешь. Ролик или схема ?
А как же сдвиг фаз тока и напряжения?notron пишет: Так без значения мотаем граната , как показано на ролик Руслана. Потом пушпул и все . Качер. И конечно диодной мост. Диодной мост у меня являетса очен важная штука. Без его ничего не работает.
Снимаем ток с тесла при ето не нагружаем питания.
Как у нас говорит оленевод Бильдыев, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.notron пишет: Напряжения на выход не меняется. Меняется только тока. При ето качер нет модуляция , простой качер а получаем рыбки. Самое класние рыбки.
Вы скажите почему. А ток и напряжения у фаза ! Снова скажите почему.
Но всё прекрасно работает!
Со своими то знаниями, ты по всему миру энергоцентры уже настроил бы, а ты тут ошиваешься.
А может фейки не прокатывают?
Splav пишет:
аrttod пишет:
«…у меня получилось после 100 кГц. 101кГц испаряются проводники каторые при стандартном напряжении выдерживают киловаты.»
А не надо впихивать «невпихуемое».
Ты лучше работы Теслы почитай особенно про, то как надо забирать энергию из проводника.
У тя что проблемы с головой или с глазами. Каму я чтото впихнул? А насчет Тесла что надо я давно изучил. У меня с этим проблем нет.
notron пишет: Почему нет значимого поста, а только ссоры. Кажется, вы начинаетесь пить в 10 часов утра. По крайней мере, подождите до 20:00.
Так какой дурень начинает пить в
