5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от arttod.
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164438
arttod пишет:
spaceon пишет: Сейчас ещё проще придумал. Намотать поверх кольца или ферритового стержня две обмотки. Одну катушку подсоединить на лампочку, а вторую замкни накоротко. Лампочка при корочении второй обмотки загорится ярче, а ток потребления упадёт. Вот тебе и СЕ. Это самое простое. Можно ещё попробовать вместо КЗ поставить резонансный конденсатор и так попробовать включить.
Потом можно будет попробовать саморазгон, на питающий конденсатор излишек тока подать.
Кто что скажет?
Привет. Пониш я те скидывал видео с трансформатором сделаным из пластин эл. двиг. Оно и щяс висит у тя на канале. Там пластины были изолироваными друг от друга т.е. сделано было как конденсатор. Так вот возьми к тем пластинам подключи высокое и подбери частоту и будеш иметь то что ищеш. Он и без высокого давал 1:6 а с высоким будет еще больше. Это как один из вариантов.
spaceon извини я забыл. Я просто перепутал. Это видео я отдал чикасту оно находится на его канале. Давненько это было.
5 года 5 мес. назад
zilk
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164439
Эпичная тема!
Такое впечатление, что здесь собрались душевно больные с самыми разнообразными диагнозами и каждый делится своим уникальным психоделическим экспириенсом, причем совершенно игнорируя опыт других своих сокамерников. Особенно преуспели в этом плане, по-моему, горыныч и наш болгарский братушка - один в состоянии перманентной белой горячки, другой не выходит из злокачественной патологической рефлексии. Остальные поциенты усиленно стараются догнать и перегнать этих двух лидеров... :lol: :)
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, fed
5 года 5 мес. назад
arttod
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164440
kodiak пишет:
Alvis пишет:
spaceon пишет:
arttod пишет:
Кто что скажет?
Не помню. У меня нет своего канала. Покажи тут видео.
Думаю arttod имел в виду этот ролик
Это не выдает сверхъединицу, просто есть эффект когда амперметр может врать и подключенная последовательно лампочка может не гореть не смотря на то что будет большое потребление тока.
Как я заметил у вас все не так. Вообще это видео имеет давность больше 7 лет. И это одно из самых первых моих устройств на катором я добился положительного результата. Кроме этого видео существует еще два в каторых показано как собирался этот трансформатор. Да кстати вы правы приборы действительно врут. Китай что поделаеш. Что было тогда под рукой тем и мерил. Но мой дом оборудован умным щетчиком каторого не обманиш. Вот я тогда и решил убедится старым дедовским методом. Взял отключил всю нагрузку в моем доме запустил транс как вы его видели на видео засек время. И ровно через час выключил. Оказалось что он сьел ровно 200Вт при нагрузки 1,2кВт. Вот такие дела. Я вообще не думал что это видео попадет инет я его скинул чикасту ну а он его на свой канал. И я никому ничего не собираюсь доказывать. Я просто перепутал ник спэйсона с чикастом я ему подсказку кинул.
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, Alvis, GeotechRU
5 года 5 мес. назад
subaru
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164441
Доброго время суток, а как с вами пообщаться
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164442
Я вылаживал видео, с вашего разрешения...
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164443
chiksat пишет: Я вылаживал видео, с вашего разрешения...
Есть остальные два видео у вас или нет?
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164444
spaceon пишет:
НЕТ
Спасибо сказали spaceon
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164450
arttod пишет: Как я заметил у вас все не так. Вообще это видео имеет давность больше 7 лет. И это одно из самых первых моих устройств на катором я добился положительного результата. Кроме этого видео существует еще два в каторых показано как собирался этот трансформатор. Да кстати вы правы приборы действительно врут. Китай что поделаеш. Что было тогда под рукой тем и мерил. Но мой дом оборудован умным щетчиком каторого не обманиш. Вот я тогда и решил убедится старым дедовским методом. Взял отключил всю нагрузку в моем доме запустил транс как вы его видели на видео засек время. И ровно через час выключил. Оказалось что он сьел ровно 200Вт при нагрузки 1,2кВт. Вот такие дела. Я вообще не думал что это видео попадет инет я его скинул чикасту ну а он его на свой канал. И я никому ничего не собираюсь доказывать. Я просто перепутал ник спэйсона с чикастом я ему подсказку кинул.
Ты ошибаешься, амперметр и умный счетчик тоже врут, просто есть эффект при котором у проводника образуется большое сопротивления.
Ты можешь в этом убедится сделав все по другому, если кольцо у тебя под рукой то найди какой нибудь ИБП на 400 или 600 ватт к которому подключают компьютеры и сделай замеры, с начало проверь сколько будет работать лампочка на 200 ватт подключенная к ИБП без кольца, а потом проверь сколько она проработает если ее подключить к ИБП через кольцо, и увидишь что почти одинаково, даже чуть меньше. Можешь проверить.
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164451
zilk пишет: Эпичная тема!
Остальные пациенты стараются хоть как то выжить находясь при этом в поиске альтернативных источников тока, знаешь как дорого обходится свет и газ в Молдове в стране где я живу, я по этому и ищу альтернативные источники электроэнергии, что бы хоть как то сэкономить, также ходит слух что свет будет дорожать.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от kodiak.
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164453
notron пишет: На первый взгляд это так, но давайте представим сопротивление в замкнутой цепи. Он нагреется. Но здесь сопротивление отрицательное и ничего не нагревается.
Тор в проводе есть но он в нем не накапливается, но затраты на электроэнергию остаются такие-же
В других роликах автор проводил замеры и никакой сверхъединицы он там не нашел
