Романов объяснял, Тесла объяснял, значит словарный запас не тот, кишки слабые объяснять, а бунк хам.Zmeyg пишет:
Акула не в курсе что объясняет, он даже втележить не может физ. эфект.notron пишет: Акула, частица називаетса ПОЗИТРОН !!!!!! 1000000%
Разобралса с ето на конец !
Я всё знаю, мне хватит, объяснить не могу.notron пишет: Вы не в курсе .
и я не знаю, будешь ли ты вообще. Как пойдет, будет не скоро.
Дело в том, что по мере взросления человек начинает больше думать и совершает множество практических ошибок. Но когда эти самые люди были молоды, у них не было необходимого потенциала. Элементарная физика. Вы остаетесь в равновесии. Нуль.
L+C не были они равными величинами и небыли взаимоустроняющими , но были взаимоспосубствующими.... кому говорю?notron пишет: Вы не в курсе .
Я наверно что то пропустил, а о какой схеме идет речь?notron пишет: Приведенная мной схема верна и работает. Я не занимаюсь подделками, и люди, которые меня знают, это знают.
Alvis пишет:
spaceon пишет:
Не помню. У меня нет своего канала. Покажи тут видео.arttod пишет:
spaceon пишет: Сейчас ещё проще придумал. Намотать поверх кольца или ферритового стержня две обмотки. Одну катушку подсоединить на лампочку, а вторую замкни накоротко. Лампочка при корочении второй обмотки загорится ярче, а ток потребления упадёт. Вот тебе и СЕ. Это самое простое. Можно ещё попробовать вместо КЗ поставить резонансный конденсатор и так попробовать включить.
Потом можно будет попробовать саморазгон, на питающий конденсатор излишек тока подать.
Кто что скажет?
Привет. Пониш я те скидывал видео с трансформатором сделаным из пластин эл. двиг. Оно и щяс висит у тя на канале. Там пластины были изолироваными друг от друга т.е. сделано было как конденсатор. Так вот возьми к тем пластинам подключи высокое и подбери частоту и будеш иметь то что ищеш. Он и без высокого давал 1:6 а с высоким будет еще больше. Это как один из вариантов.
Думаю arttod имел в виду этот ролик
Это не выдает сверхъединицу, просто есть эффект когда амперметр может врать и подключенная последовательно лампочка может не гореть не смотря на то что будет большое потребление тока.
Как связаться с автором видео?spaceon пишет: Незнайка, вот тут показана в опыте работа трансформатора тока с КЗ витком disk.yandex.ru/i/qUJbzGZPs_3UkQ Пробуй делать без осциллятора, просто катушку с лампой намотай на тоже кольцо где катушка КЗ и питай её от блока питания или генератора.. Там разберёшься что лучше.
Просто хочу у него спросить сколько проработал аккумулятор?
Вопрос ни кто не рассматривал о коротком замыкании витка но об управляемом способе,( замкнуто, разомкнуто) тоже пипец, хочу родиться, ворота закрыты, кесарево.kodiak пишет:
kodiak пишет:
Сдается мне что там все просто с яркостью лампы, феритовое кольцо надетое на провод это дроссель для вч, при закорачивании вторички дросселя его индуктивность сильно уменьшается и возрастает ток по проводу соответственно лампа ярче горит.
Если по нотной грамоте то это 12 нот.notron пишет: Что такое Гамма !!!
