spaceon пишет: Сейчас ещё проще придумал. Намотать поверх кольца или ферритового стержня две обмотки. Одну катушку подсоединить на лампочку, а вторую замкни накоротко. Лампочка при корочении второй обмотки загорится ярче, а ток потребления упадёт. Вот тебе и СЕ. Это самое простое. Можно ещё попробовать вместо КЗ поставить резонансный конденсатор и так попробовать включить.
Потом можно будет попробовать саморазгон, на питающий конденсатор излишек тока подать.
Кто что скажет?
Привет. Пониш я те скидывал видео с трансформатором сделаным из пластин эл. двиг. Оно и щяс висит у тя на канале. Там пластины были изолироваными друг от друга т.е. сделано было как конденсатор. Так вот возьми к тем пластинам подключи высокое и подбери частоту и будеш иметь то что ищеш. Он и без высокого давал 1:6 а с высоким будет еще больше. Это как один из вариантов.
Не помню. У меня нет своего канала. Покажи тут видео.arttod пишет:
Кто что скажет?
Extint Spin пишет:
arttod пишет: ...
Там пластины были изолироваными друг от друга т.е. сделано было как конденсатор.... к тем пластинам подключи высокое и подбери частоту и будеш иметь то что ищеш. .Вложение не найдено
В схеме на картинке есть сверхьединица?
kodiak пишет: .....В схеме на картинке есть сверхьединица?
Там .... есть сверхнуль.
Чисто для лохов. Хлопот выше крыши, а толку ..... понюшка табаку...
Да ни кто его на троллил(троллей не бывает есть только гримлены которых ни кто не видел) просто детский режим папа мама не включили то и шнягуют недоспелки.Extint Spin пишет:
Гнать взашей таких советников!Sovetnik пишет:
На картинке не схема, а чистый принцип.
Бунка затроллили... впрочем, сам виноват
spaceon пишет:
Кто что скажет?
Думаю arttod имел в виду этот ролик
Разобралса с ето на конец !
Акула не в курсе что объясняет, он даже втележить не может физ. эфект.notron пишет: Акула, частица називаетса ПОЗИТРОН !!!!!! 1000000%
и я не знаю, будешь ли ты вообще. Как пойдет, будет не скоро.
