5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164301
gonchar пишет:
neznaikapsv пишет: ...Это не монокристалл а сегнетоэлектрик - надо сначала загуглить а потом писать!
Эти факты уже были известны в 60-е годы прошлого века ! ...
Ох уж эти знатоки...;)
Внимательно посмотри свой же график, где указанно монокристалл!!!
И снова носяться с этим сегнетоэлектриком...:woohoo:
Лучше уж вместо сегнетовой соли бертолетовую применить.
Проверенно.
Энергия точно идет...
А я думал никто не читает :lol: :lol: :lol: :(
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164303
Сейчас ещё проще придумал. Намотать поверх кольца или ферритового стержня две обмотки. Одну катушку подсоединить на лампочку, а вторую замкни накоротко. Лампочка при корочении второй обмотки загорится ярче, а ток потребления упадёт. Вот тебе и СЕ. Это самое простое. Можно ещё попробовать вместо КЗ поставить резонансный конденсатор и так попробовать включить.
Потом можно будет попробовать саморазгон, на питающий конденсатор излишек тока подать.
Кто что скажет?
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164304
без поллитра не заработает,,,:lol: мир труд май...:P,, гдето Капа пропал, наверно культурно отдыхает, обещал БТГ на пезике показать..
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от vitus.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164305
spaceon пишет: Сейчас ещё проще придумал. Намотать поверх кольца или ферритового стержня две обмотки. Одну катушку подсоединить на лампочку, а вторую замкни накоротко. Лампочка при корочении второй обмотки загорится ярче, а ток потребления упадёт. Вот тебе и СЕ. Это самое простое. Можно ещё попробовать вместо КЗ поставить резонансный конденсатор и так попробовать включить.
Кто что скажет?
Да, не сейчас 21 ч. 27 мин. назад :) :) :) . strannik-2.ru/index.php/forum/temy-pavel...udem-iskat?start=450 Похожее нечто помоему было у Мельниченко.
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164306
vitus, от двух кернов я отказался.. можно сделать на одном.
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164307
На одном керне будет влияние одного контура на другой.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164309
На одном керне будет усиление магнитного поля засчёт катушки в КЗ. Усиливается магнитное поле сердечника на халяву. Это и ежу понятно! :lol: Притом и выход повыситься и упадёт вход. Резонансы ЛС никаких не надо. Надо параметрический резонанс!
5 года 5 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164319
Alfic пишет:
matros пишет: Незнайка, стоячую волну можно получить и на 5 килогерцах с приемлимыми габаритами, биф тесла это делает там частота зависит от лс параметров а не от длины провода хотя распределение пучностей и узлов как в полуволновом вибраторе.
А приемлемые габариты это какие?
А продемонстрировать сможете, именно на 5 кГц? ;)
Скажу какие не приемлимые мотал катушку под волновой резонанс на сотой пластиковой трубе намотка в два провода так там длина больше метра, на частоту в районе 150 килогерц.
На на 5 килогерц нужно мотать лентой, в продаже есть 50 милиметров плюс скотч 72 как намотаю продемонстрирую что и на сколько получилось,
Планирую также на сотке намотать но высота уже не метр будет :)
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164322
Кто что скажет?На одном керне будет усиление магнитного поля засчёт катушки в КЗ. Усиливается магнитное поле сердечника на халяву. Это и ежу понятно! :lol: Притом и выход повыситься и упадёт вход. Резонансы ЛС никаких не надо. Надо параметрический резонанс!
Может схему с пояснениями подкините- идея стара как Мир - но возможно в этом что-то есть, но только благодаря
разомкнутому сердечнику!!!
5 года 5 мес. назад
Umbro
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164325
chiksat пишет: без поллитра не заработает,,,:lol: мир труд май...:P,, гдето Капа пропал, наверно культурно отдыхает, обещал БТГ на пезике показать..
Надо побольше выпивки и он не такое покажет :lol: :woohoo:
Время создания страницы: 0.158 секунд
