Уважаемый Нортон никто не спорит про Солнце как источник . Вот интересная книга Базиева на ЭТУ ТЕМУ !!!!notron пишет:
Капанадзе пишет: Электричество не берется из воздуха!!!
Кусок провода,вполне самодостаточен(в плане электричества)...
Достаточно убрать скомпенсированные моменты электронов ...По своим свойствам,проводник превращается в выстроенную цепочку дипольных моментов..
Этот процесс,относится к созданию эл.поля в проводнике..
Создать цепь диполей(магнитный момент протонов) в проводнике,можно с помощью,либо встречным эл.полем
При этом,возникают условия,для создания тока в цепи..
Либо с помощью магнитного поля..данный процесс,по своим свойствам,похож на работу,детской игрушки Юла....
Чем больше напряженность эл.магнитного поля,тем меньше прецессия дипольных моментов в проводнике.А значит,большее значения напряженности эл.поля..
Как видим,все между собой взаимосвязано.
Никола Тесла писал что сонце източник енергии. Йонизация произходит зачот его. А сама йонизация ето азот и связ его с кислорода. Написано лично из Тесла. Процес Анигиляция.
Базиев -Электричество Земли!!
Излучения тепло , свет.
Это заблуждение !notron пишет: Анигиляция в нагрузка !
Энергия - это Движение материи!!! все материально и поля и частицы и Мысли!!!
А вы предлагаете тупик - самоуничтожение -ради эфимерной , выдуманной Энергии
Основные Частицы вещества живут ооооочень долго!!!
А аннигиляция предполагает наличие полного Антипода известной частицы!!!
Поясните что вы понимаете под этим явлением-аннигиляция!
Рекуперация електрон ?
Они дают вам схему, а вы меняете принцип работы. Вы ничего не делаете и говорите, что схема не работает. Тогда зачем тебе что-то давать.
notron пишет: Етот тупик Тесла написал. Наверно у его получилось. А у вас что ?
А что касается Тесла- он в первую очередь великий Экспериментатор , а не Теоретик!
Я не видел у него ни одного опыта по подтверждению теории!!!!
И говорил я про движение W= M*V*V= C*U*U=L*I*I !!!
Электрическая энергия везде находится в движении - что в конденсаторе-или в катушке
Что значит рекуперация Электрона!!!Это уже квантовая физика как минимум.
Думаю Капанадзе сказал Тесла ?
neznaikapsv пишет:
А пример расчета скорости распространения волны по сфере, где показано что по поверхности скорость быстрее скорости света ? Теретическая выкладка безусловно, не надо мереять Теслу по себе.
Тесла в электричестве это Циолковский в космонавтике, он задал направление и сделал прогнозы перый сделал дистанционое управление прообраз интернета цитата не точно "наша задача получить энергию от источников которые вечны и неисчерпаемы которые приводят в движение звезды и планеты"
notron пишет:
Вставте Лайк !!!!
Мы вставим
