5 года 5 мес. назад
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164232
kodiak пишет: Может кто нибудь скинуть схемы БТГ в механическом варианте, просто хочу рассмотреть одну теорию о комбинации тока и напряжения в электромоторе.
Я подозреваю что если такое провернуть на обычном трансформаторе то там энергия не будет держатся долго так как феррит ее быстро отдает, а вот в электро моторе электрическая энергия со всеми всплесками перейдет в кинетическую энергию раскручивая якорь.
Друг,все пустое!!
Этот кинетический момент,надо еще и создать!!!
5 года 5 мес. назад
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164238
Extint Spin пишет: Капанадзе, в основе вашей модели сверхгенератора - добротность?
А , к примеру, импульс в нужное время, либо разрыв цепи или кварцевый резонатор, лишь методы повышения добротности?
Дорогой друг,импульс либо резонатор,увеличивает только добротность контура..
Но если у вас не будет (повторюсь) напряженности поля,все сойдет на нет...Что такое напряженность полей,надеюсь вам говорить не стоит..
Спасибо сказали Extint Spin, wertura
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Капанадзе.
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164239
Электричество не берется из воздуха!!!
Кусок провода,вполне самодостаточен(в плане электричества)...
Достаточно убрать скомпенсированные моменты электронов ...По своим свойствам,проводник превращается в выстроенную цепочку дипольных моментов..
Этот процесс,относится к созданию эл.поля в проводнике..
Создать цепь диполей(магнитный момент протонов) в проводнике,можно с помощью,либо встречным эл.полем
При этом,возникают условия,для создания тока в цепи..
Либо с помощью магнитного поля..данный процесс,по своим свойствам,похож на работу,детской игрушки Юла....
Чем больше напряженность эл.магнитного поля,тем меньше прецессия дипольных моментов в проводнике.А значит,большее значения напряженности эл.поля..
Как видим,все между собой взаимосвязано.
Спасибо сказали wertura
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164243
Все...
Закрыли тему Бунка...:(
Грустно было смотреть как народ какашками бросается...
Вроде все нормально начиналось... а потом как всегда...;)
Спасибо сказали tokar_ev, vitus
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164247
gonchar пишет: Все...
Дак он теперь Капандзе:lol:
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164256
Сейчас понял одно - самозапит идёт только от заряжаемого АКБ рекуперацией и больше никак.
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164257
spaceon пишет: Сейчас понял одно - самозапит идёт только от заряжаемого АКБ рекуперацией и больше никак.
Алексей, с акб тоже не все так просто, ток заряда равен току нагрузки
5 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164258
29jay пишет:
АКБ не разряжается а заряжается при включённой к нему нагрузке с помощью ТМ. disk.yandex.ru/i/bZ7uimCvI0KDlQ
5 года 5 мес. назад
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164262
-Ток в проводнике и конденсаторе- немного разные !!!
В проводнике -позитронно-электронный
В конденсаторе АКБ- только позитронный!!!
Разгон в системе осуществляет только индуктивность!
Конденсатор и АКБ- это хранилище или ведро для хранения результата разгона!!!
Для получения эффекта надо понять как работает схема сварочника Буденного!B)
Там модули для построения СЕ только собраны они для других целей не СЕ!
В самой простой схеме (как у Сюзанны) получить разгон и съем практически невозможно-
необходимо несколько преобразований и разгонов -лучше с ПОС,
А у нас не успев разогнать систему начинают производить отбор- причем желательно 100%
Принципы развития в экономике и электротехнике едины- если развивающуюся фирму обложить налогами
результата не получишь!!!:evil: Людская жадность и не понимание , ка развивается система не дает результата!!!
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от notron.
notron аватар
notron
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164268
Капанадзе пишет: Электричество не берется из воздуха!!!
Никола Тесла писал что сонце източник енергии. Йонизация произходит зачот его. А сама йонизация ето азот и связ его с кислорода. Написано лично из Тесла. Процес Анигиляция. При ето енергия не тратитса. Сумарно излучаетса. В нутри азота електрон нет. Там стоит анти електрон. Позитрон
