В теории это объясняется только одним способом, на мой взгляд, когда ток нагрузки начинает не разгонять, а тормозить ток источника, тот самый закон приумножения импульса работает...других вариантов не вижу. Если делали опыты могли заметить этот эффект, когда вторичная цепь тормозит первичную.kodiak пишет:
Так прибавки не будет если просто поднять с 12в до 1000в, там амперы будут мизерные, даже если преобразовать все обратно в 12в мы все ровно получим потерю но никак не прибавку.Капанадзе пишет: Друг,все по электротехнике!!
Ей больше не откуда взяться,кроме как из преобразования (трансформации)..
Грубо говоря,из трансформации высокого напряжения в низкое...
Аналогия с электроподстанцией...На входе тысячи вольт,на выходе нужное нам напряжение..
Ваша задача,создать такое напряжение по входу.При том что,вы ограниченны напряжением в 12в (постоянного)..
При этом,напряженность эл.магнитного поля первичной цепи обязательно.
Может скажете откуда берется прибавка по току, может нужно как то с минимальными затратами влиять на рабочие процессы в трансформаторе?
Кстати этот пример с излучением заряженного тела нам в помощь, где видно, что до тех пор, пока есть равновесие, ведь диэлектрик это сбалансированная среда, то мы имеем эффект приумножения или копирования, но как только появляется проводник, где баланс или равновесие нарушено тут же возникает потребление. Всё в природе строится на балансе, на равновесии или можно сказать на резонансе, на волновом резонансе, а не тот который нам физика втюхивает и говорит, что других вариантов нет.
По делу - меня например сильно удивило, когда капа подключил выход своей установке НАПРЯМУЮ без понижающих трансформаторов к аккумулятору, который потом снял. Это хорошо видно на видео.
И еще два момента. Первый - когда капа отключал установку она продолжала работать 1-2 сек, в связм с этим многие подумали, что трансформатор являеться петлей обратной связи, но это не так. Второй - когда он подключил трансформатор напрямую к сети, он зарычал так, что стало понятно, что там присутсвуют замкнутые витки (или коммутируемые) и транс замкнулся через заземление на сеть.
Dzetta пишет: их видно в первой наиболее свободной от фейковых плат установке - железная банка.
Думаю все таки в аквариуме который показывают во дворе дома более полное представление, в железной банке спрятана важная часть которая в аквариуме видна думаю это вертикально стоящая катушка с плоскими выводами, отсюда можно сделать вывод что намотка лентой, второй вопрос в одну ленту или в две?
Это если исходить из реальности установки, ну тогда нужно принять во внимание слова про катушки где он пальцем тычет объясняя, первичная вторичная и т.д.
а также информацию из патента про обмен магнитными полями. Это думаю особенности установки т.е способ реализации.
А принцип это резонанс кто бы что не говорил, но ежу понятно что в резонансе на элементах (индуктивность и емкость) энергии качается в каждом такте на порядок больше чем потребляется и замечу эта энергия не виртуальная хоть и называют реактивной, реактивная она для нагрузки включенной "внутрь" контура если же нагрузка подключена "вне" его т.е как уже приводил пример с параллельным подключением нагрузки к конденсатору, сопротивление которой (активного сопротивления) на порядок больше реактивного сопротивления конденсатора на резонансной частоте то и ток потребления нагрузки будет одна десятая от тока контура но напряжение на конденсаторе будет на два порядка больше напряжения питания. соответственно источник заметит только одну десятую тока, а на нагрузке мощность будет создаваться напряжением конденсатора при малом токе потребления, в видео на канале я показывал что напряжение на конденсаторе (контуре) уменьшается только на десять процентов .
Вы все пытаетесь отойти от конструкции и вводите собственные элементы. Ну и куда вас это приведет? У SRа катушка состоит из баластной индуктивности замкнутой на бифилярную обмотку Тесла. У капы свободная баластная индуктивность и обмотка в два провода (не Тесловская )))) ), под ними фольга с разрезом. И ВСЕЕЕ. Медный индуктор к выходной катушке не имеет отношения. Эта конструкция повторяеться во все более меннее открытых конструкциях Капы - 7 квт установка дома, 100 квт в турции.
Лже капа в принципе правильно указал принцип - импульс самоиндукции, полученный не коммутацией на стороне питания, а внешним гальванически развязанным процессом при помощи строчника. Там еще про наполнение током "пустой" обмотки трансформатора проскальзывало ))))
matros пишет: .....А принцип это резонанс кто бы что не говорил, но ежу понятно что в резонансе на элементах (индуктивность и емкость) энергии качается в каждом такте на порядок больше чем потребляется и замечу эта энергия не виртуальная хоть и называют реактивной, реактивная она для нагрузки включенной "внутрь" контура...
Рэзонансом этот принцип в общем с трудом назвать можно, но это не резонанс колебательного контура. Разрядник стряхивает мельчайшие частицы радиантного заряда в объёме активной зоны, выдавая вместо воды /электричества/ пар /радиант/.
Особо упорные товарищи (некоторые обнимают бочку) сразу пытаются этот пар пустить по водопроводным трубам ( выходным обмоткам ) и получают в результате фигу (даже без пальмового масла), но упорно бьют головой в стенку, а не проходят через дверь. Можно пожелать им ещё большего упорства в тренировке по прочности головы
matros пишет: ....Ты сам проверял о чем пишешь или только фантазии?.....
Всё давно проверено ...(на кошках
Матросы всегда идут на десерт.
Реальные опыты проведены и результат именно такой. Схему бтг инварова выложил несколькими днями ранее.
Хотя ... для хороших результатов её необходимо доработать.
Вezant пишет:
Фейк Капанадзе против Акулы: битва двух якодзун (с)Капанадзе пишет: Пачти угадал. Только это не резананс а синхронизация. ВВ импульс зависит по времени от НВ импульса
Простите,всегда удивлялся людям,которые разговаривают не понятно с кем!!!
Сюда бы Кулабухова добавить, вот это цирк бы получился.
Шапито фейкерманов.
В установке ГринБокс меряют токовыми клещами ток непосредственно перед водопроводом, то есть в проводе заземления, показания на память 25 ампер.
25 ампер предположительно модулированных 50 герц, незамкнутая токовая цепь на 5киловат!!!
Если сделать обычный транс тесла на 5киловат, наверно бы любая железка в радиусе нескольких метров, херачила так что не горюй.
Так называемый фонарик(вечный)..Сразу говорю,не пробовал,по теории,должно работать..
В любом случае,из за отсутствия тут,на данный момент сколь нибудь обоснованных( с точки зрения физики процессов),не плохой вариант.
Основанный на работе пьезопластины!!
А вернее ,работа элемента на собственной частоте..Эквивалент схемы,подразумевает под собой,активный элемент(механические колебания)...
Зная собственную частоту пьезопластины,настраиваем ОЭДС на ту же самую частоту..
Получаем увеличение добротности контура..пьезопластины,подключаем параллельно катушки..(Возможно,нужно будет добавить,емкость ,параллельно пьезопластины,для настройки собственной частоты катушки..на частоту элемента(пьезопластины).
Напряженностью эл.магнитного поля в катушке,будет служить,механические колебания пьезопластины..
Можете не благодарить!!))
Опыт работы в данном вопросе обязателен...
