Там скорее не ток а смещение зарядов, т.е увеличение и уменьшение плотности, биф Тесла эту работу и производит, такой ток практически не создает магнитного поля, это на свободных концах его, в середине же (где начало соединено с концом) ток обычновенный работает все это от LC резонанса с волновым имеет смысл согласовывать для уменьшения потерь при передаче. Биф себя ведет как резонирующая труба с газом без нагрузки частота одна как резонанс в закрытой трубе при съеме нагрузке по одному проводу как резонатор с одним открытым концом, ток потребления в обоих случаях максимален, (послед контур) меняется только частота резонанса, в сторону уменьшения частоты (но эт скорее от конкретного исполнения зависит)Вezant пишет:
Советник, этот вопрос, на самом деле, имеет к теме непосредственное отношение.
Для создания БТГ как раз и нужно получить ток в "антенне, которая не излучает", поскольку этот ток обладает особыми свойствами, в отличие от обычного, текущего по замкнутой цепи.
Любой из нас способен справиться с этой задачей, если он будет понимать, что делает.
Выходное напряжение гораздо больше чем коэф трансформации, и такой как у последовательного контура, ток в узле тока бифа гораздо больше чем зависит от коэф трансформации, т.е у повышающего транса может ток быть больше чем в первичке, токи первички и вторички т.е бифа сдвинуты на 90 грд.на мой взгляд на свободных концах бифа создается не связанный заряд т.е статическое электричество (но полнон проявление думаю только при согласовании резонансов) ИМХО.
Дорогой друг...Что вам так дался,этот портрет?Mehanikc пишет: Я думаю, если вы нацепили портрет Самого! То для вас его секрет должен быть не секрет. И вы хотите чтобы к вам относились как к самому!
Таки хочу вам сказать шо не портрет красит человека, а наоборот! А коли вы просто хотите повыпендриввтся,таки снемите его и не позорьте!
У вас,что все так плохо с воображением.?
Вот у вас аватарка типа"зеленый фонарь" или Тони Старка,так у меня хватает ума,не обращать на это внимания..
А ведь,тут могут быть фанаты этого персонажа..
Опять же,считайте ( сомневаетесь) что у меня индульгенция на право применять аватар с самим "маэстро"!!!
Не в аватарке счастье!!!
Вы хотябы точнее видео описали,,Капанадзе пишет: Пачти угадал. Только это не резананс а синхронизация. ВВ импульс зависит по времени от НВ импульса.
Насчет ВВ импульса...
Чтобы, у других не возникало больше,вопросов..
При синхронизации импульсов ВВ(и не только ВВ) ,вы поднимаете добротность катушки индуктивности..Не более того..
Не могу сказать(где видел это видео),там парень,при синхронизации импульсов и затухающими колебаниями ОЭДС,добивался поднятия амплитуды ЭДС,по всей длительности периода..
Если у кого то осталось это видео,просьба выложить..
Большего для понимания процессов уже и не требуется...
вот пару роликов, но скорее не то..
Кажется,этот человек что то там еще про сварочник Буденного говорил..В одном из его роликов,было и данное видео.Правда,он как то резко исчез из поля видимости..spaceon пишет: Хотя бы название видео вспомнили.
Нет,как раз таки затухающих колебаний ОЭДС..Когда контур,работает на своей собственной частоте..chiksat пишет: возможно вы имели в виду , раскачка контура. для поддержения незатухающих колебаний,
Не примите это,опять за работу БТГ.
Этим я пытаюсь пояснить,что происходит с контуром,когда синхронизируют импульс тока, с основной(рабочей частотой)...
И только на ОЭДС,это можно наглядно рассмотреть..
Происходит увеличение добротности контура...За счет,внешнего воздействия импульсом.
Как минимум... подача импульса через период и ...любая гармоника это совсем разные вещи...
(по схеме Генератора Магнитных импульсов) с Реактивным Напряжением Резонансного
входного трансформатора- т.о. Автор (Буденный)скрестил Реактивного Ужа(Напряжение)
с Активным Ежом (Током ВЧ осциллятора), Удар тока в вершину напряжения!
О чем и писалось ранее!!!
Походу надо собирать!!!
Одно жаль нет нормальной схемы и дельного описания -
Кроме патентов Старика!!!
