5 года 5 мес. назад
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164111
Dzetta пишет: Все ясно самозванец. Подобные персонажи появляются на форумах с одной только целью. Неофиты пишут им в личку - О гуру твоя схема вот такая (лол) правда ведь. Таким образом сами того не подозревая дают пишу для размышления таким упырям. Работайте своей головой и шлите самозванцев по направлению xyz
Друг,вы точно можете адекватно воспринимать получаемую информацию?
Вы перефразировали все,что я до этого вам сказал..
Конечно же,только своей головой и надо думать.И ни каких гуру!!!
Все же на поверхности!!
Вы просто отвлекаетесь,на всякую хрень)))
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Капанадзе.
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164113
Прошу заметить господа,я не даю вас не советов.не схем!!!
Я лишь,могу пояснить(насколько) могу,как работает,та или иная схема...
Ее реальные возможности,с точки зрения законов физики..
Не боле того..
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164114
Капанадзе пишет: Прошу заметить господа,я не даю вас не советов.не схем!!!
Не боле того..
Ну и как же она работает с точки зрения законов физики и откуда берется прибавка по току?
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164115
kodiak пишет:
Не боле того..
Друг,все по электротехнике!!
Ей больше не откуда взяться,кроме как из преобразования (трансформации)..
Грубо говоря,из трансформации высокого напряжения в низкое...
Аналогия с электроподстанцией...На входе тысячи вольт,на выходе нужное нам напряжение..
Ваша задача,создать такое напряжение по входу.При том что,вы ограниченны напряжением в 12в (постоянного)..Ну или тем напряжением,которое имеете !!!
При этом,напряженность эл.магнитного поля первичной цепи обязательно.
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164116
Капанадзе пишет: Друг,все по электротехнике!!
Так прибавки не будет если просто поднять с 12в до 1000в, там амперы будут мизерные, даже если преобразовать все обратно в 12в мы все ровно получим потерю но никак не прибавку.
Может скажете откуда берется прибавка по току, может нужно как то с минимальными затратами влиять на рабочие процессы в трансформаторе?
Спасибо сказали Капанадзе
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164117
Простой пример..
Ток в первичной цепи трансформатора (насыщение) в 1А и с напряжением 220в,можно создать, подключением нагрузкой на вторичной обмотке.
Либо,увеличить вх.напряжение все,на тот же самый ток в 1А..
Тем самым имеем работу трансформатора в насыщение..Задача по созданию тока в цепи выполнена,а вот результат,этого самого насыщения,для последующей задач,прямо противоположны.
Чем больший ток насыщение в первичной цепи,тем большее значение напряженности эл.магнитного поля.
Спасибо сказали chiksat
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164118
kodiak пишет:
Дорогой друг,если бы мог сказать,сказал бы...
У вас не будет стимула совершенствовать свои знания..
Если бы,это было просто,вы бы тут не находились бы...
Но поверьте,в решении этой задачи,нет ничего сверхъестественного.
Вспоминаем слова ...Держите резонанс в резонансе..
Ваша задача,удержать этот самый резонанс(и будет вам насыщение)..С нужной вам амплитудой
5 года 5 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164120
Привет! как погода в Грузии?
Спасибо сказали Вezant
Капанадзе
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164122
matros пишет: Привет! как погода в Грузии?
Друг,я сейчас не в Грузии..Но если вас так это интересует,посмотрите по интернету..
В Европе,замечательная погода.(в гостях)..
Спасибо сказали matros
5 года 5 мес. назад
kodiak
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #164124
Капанадзе пишет: Вспоминаем слова ...Держите резонанс в резонансе..
Так а что именно держать в резонансе так и не понятно, неужели 2 разных тока один по высоковольтной части а другой просто по мощности, они что ли должны быть в резонансе?
