spaceon пишет: Разобрались бы откуда энергия а потом бы тау-квадрантами в периоде пуляли
такую схему еще в 90х рисовал Смит
diod пишет: Охренеть! Все все знают, только ни у кого ничего нет! Во парадокс!!!
Если ни у кого ничего нет, значит никто , ничего , не знает. Что , трудно сообразить ? И в чем тут парадокс ?
Вот смотрите - выше постом размещена схема. Автор схемы думает - главное ИСКРА ! А что за искра, понятия не имеет. Откуда, что у него возьмется ?
Он глупышь не понимает, что наличие искры, это совсем не признак генерации СЕ. Что искрить надо не от балды , а исходя из некоторых соображений. Например исходя из размеров зазора. Вот смотрите: при правильном заряде конденсатора , т.е когда он запасает СЕ энергию, напряжение на нем равно 2V источника питания. Если зазор воздушный и равен одному миллиметру, то напряжение источника питания должно быть ни как не меньше 1.5 КВт. А иначе удачи не видать. Но получить это напряжение желательно с генерацией СЕ. В крайнем случае с минимальными потерями, а это не так просто. И это далеко не полный перечень проблем.
А теперь ткни пальцев в того, кто из здесь присутствующих это знает ? Зато понтов и спеси, аж через край. Обсуждают цвет проводов , гудки трансформатора ...... все что угодно, только не то что имеет отношение к делу. Так стоит ли удивляться тому, тому, что ни у кого, ничего нет ? Удивительно было бы, если что то было .
Упрощу вашу схему до безобразия,была проверена лично,Внимание!!!! Не советую повторят!!! Не сработала 2 защиты!!! 25 а предохранители не успели даже сработать,как будто ни чего не было.AntonW пишет:
Это реальная обратка в источник,кстати схема основана на схеме Яблочкова..так ,что Смит не первый Антон)))
Если бы не только увеличить, но и чтобы потребление не выросло при этом!Stiven пишет: Для того , что-бы понять, необходимо спуститься с облаков на землю, немного приземлиться, что для основного контингента всех подобных форумов - страшное унижение....
Хочу задать вопрос тем, для кого это не унижение, а повторение старой забытой истины. Как работает обычный генератор переменного тока, где - есть магнит и катушка!!
думаю с этого надо начинать, Вот ваш кумир -"Акула" тоже с этого начинал и понял .... что то для себя, думаю что и все остальные не чуть не глупее!!
Вопрос №1 - как увеличить мощность генератора не нарушая ( не изменяя) его конструкции ???
