7 года 8 мес. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116749
VOYAGE пишет: Просто из моих опытов.
Что бы я ни делал, искровая тема не работает. Ток в землю я увидел на 7 мегах, напругу из горячего конца на 1,3. Подбирал кондеры и на ту и на эту частоты и даже на 1\4 от 1.3мега. Ничего не шевелится чтобы получилась фитонка. Сегодня кукарекал с 325 (1\4 от 1.3). Ничерта. Люди говорят нужно рвать искру.....
омг....у капы я не видел ничего чтобы рвало искру. Пачкоген рвет всякую искру по низкой стороне....но у капы я не видел даже намека на обрыв по высокой.
Сам для себя прихожу к выводу, что вся эта балалайка с искрами и змеевиками это чисто развод.
Ну ок, уберем всю эту гирлянду.... че тогда? Качер использовать?
VOYAGE, накинь схемку по которой из искры пламя выбиваеш, может народ и поможет чем то.
7 года 8 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116751
Для начала надо правильно зарядить конденсатор,
Давайте посмотрим что происходит при его заряде на примере классической схемы Тесла. Пока на ее левой части. И так:
Ток от " + " источника питания проходит через L1 . Далее через коммутируемый шунт конденсатора через L2 и возвращается на " - '" источника.
Каждая катушка имеет свою постоянную времени и они должны быть одинаковы. Время за которое ток в цепи достигает свое максимальное значение , определяется ее постоянной . Разрывать цепь следует на максиуме тока, т.е в тот момент когда в поле катушек будет запасено наибольшее количество энергии.
В момент разрыва цепи происходит смена источника питания в качестве которого теперь уже будет выступать поле катушек. Причем этот источник никак не связан с первичным и при некотором стечении обстоятельств он может отдать много больше, нежели было затрачено на его инициализацию. Обращаю Ваше внимание на то, что как не быстро Вы будет размыкать цепь, все равно этот процесс займет какое то время и время это, имеет не маловажное значение. Но об этом позже.
Таким образом, частота коммутации конденсатора шунтом, т.е время в течении которого он его закорачивает, должна быть равна постоянной времени цепи, а точнее лежать в предела 0.7 Тау - 1 Тау . В противном случае ни о каком СЕ и мечтать не приходится
Продолжать ?
Спасибо сказали dozor
7 года 8 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116763
29jay пишет:
Ну вот и дошли до патента Теслы,надеюсь что номер три это транс возле банки не нужно напоминать?)
TopDriveEnergy
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116767
Разорвать разряд на высокой стороне - у Теслы был рисунок, где разрядник помещается между обмотками электромагнитов, однако изображение по всей видимости искажено, так как разноимённые полюса цепь не разорвут, а будет некоторое смещение разряда..
7 года 8 мес. назад
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116801
Ток в первичке надо рвать не в период 0.7...1тау, т.к. при 1 он приблизится к максимуму Uп/R, а это значит Вы потратили энергию излишне. Рвать ток нуна после того как прирост тока в катухе не начнет уменьшаться (di/dt). Кормить свинью надо до момента времени пока прирост веса не начинает уменьшаться, т.к. далее "не в коня корм". Так и с ростом тока в катухе.
... прошу прощения за сравнение
Спасибо сказали RuslanX
7 года 8 мес. назад
dozor
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116820
Sergey-P9 пишет: Ток в первичке надо рвать не в период 0.7...1тау, т.к. при 1 он приблизится к максимуму Uп/R, а это значит Вы потратили энергию излишне. Рвать ток нуна после того как прирост тока в катухе не начнет уменьшаться (di/dt). Кормить свинью надо до момента времени пока прирост веса не начинает уменьшаться, т.к. далее "не в коня корм". Так и с ростом тока в катухе.
Всё правильно говорите , но Вы забыли про инерцию роста тока. Поэтому рвать ток нужно немного впереди перед пиком роста тока в катухе. Инерция электронов сделает сама своё дело как надо!
7 года 8 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116828
Вот козел. Что бы ты в этом еще понимал, а пойди же ты, советы дает.
Хер с вами, не хотите, не надо. Продолжайте гадать на катушках, а посмотрю что у вас получится.
Спасибо сказали valera28
7 года 8 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116834
svyatoslav пишет: Прошу прощения, но как говорят. А вы друзья как не садитесь ... т.е..
Пока вы не разберетесь с мех. частью этого патента, вам его никогда не понять.
Уж простите меня но я об этом говорю уже 5 лет и ни до кого это не доходит чё совсем тупые все кругом неужели я такой малограмный, оказался умней вас всех !!? позорники!
Ты кроме тестера еще хоть один электроизмерительный инструмент как тебе советовали, приобрел ?
Судя по тому, что на x-F.A.Q в виду твоей очевидной глупости с тобой категорически отказываются общаться, нет.
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116835
Разобрались бы откуда энергия а потом бы тау-квадрантами в периоде пуляли :)
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116838
spaceon пишет:
Очень близко, но... это закрытый контур, а нужен открытый. И метёлка сверху не нужна :)
Спасибо сказали spaceon
