7 года 8 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116869
Stiven пишет: Вопрос № 2 - Что произойдет с сигналом на выходе с данного генератора, в чем будет заключаться увеличение мощности?
Частота, амплитуда и ток в нагрузке повысятся.
Спасибо сказали valera28
7 года 8 мес. назад
Dinamus
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116872
а если прерывать поле в момент их столкновений ?
7 года 8 мес. назад
sgur
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116883
Stiven пишет: Хорошо переформулирую вопрос - при изменении скорости, (частоты) энергия одного импульса меняется ???
Stiven, когда точно сформулируете, что такое "изменении скорости, (частоты) энергии одного импульса", так сразу ответ станет очевидным.
7 года 8 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116936
Если очень коротко. Приближая провод к магниту мы совершаем работу на что естественно затрачиваем энергию. Ее количество прямо пропорционально КВАДРАТУ скорости этого приближения. Чем быстрей, тем больше затраты.. При удалении все возвращается. Поэтому - чем быстрее крутим, тем больше затрачиваем . При этом растет УДЕЛЬНАЯ мощность. Детали интересуют ?
7 года 8 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117088
experienced2 пишет:
diod пишет: Охренеть! Все все знают, только ни у кого ничего нет! Во парадокс!!!
Если ни у кого ничего нет, значит никто , ничего , не знает. Что , трудно сообразить ? И в чем тут парадокс ?
Вот смотрите - выше постом размещена схема. Автор схемы думает - главное ИСКРА ! А что за искра, понятия не имеет. Откуда, что у него возьмется ?
Он глупышь не понимает, что наличие искры, это совсем не признак генерации СЕ. Что искрить надо не от балды , а исходя из некоторых соображений. Например исходя из размеров зазора. Вот смотрите: при правильном заряде конденсатора , т.е когда он запасает СЕ энергию, напряжение на нем равно 2V источника питания. Если зазор воздушный и равен одному миллиметру, то напряжение источника питания должно быть ни как не меньше 1.5 КВт. А иначе удачи не видать. Но получить это напряжение желательно с генерацией СЕ. В крайнем случае с минимальными потерями, а это не так просто. И это далеко не полный перечень проблем.
А теперь ткни пальцев в того, кто из здесь присутствующих это знает ? Зато понтов и спеси, аж через край. Обсуждают цвет проводов , гудки трансформатора ...... все что угодно, только не то что имеет отношение к делу. Так стоит ли удивляться тому, тому, что ни у кого, ничего нет ? Удивительно было бы, если что то было .
Либо знают, но молчат как партизаны. Немного поправлю собеседника. Чтобы пробило 1 миллиметр воздушного зазора нужно около 5000 вольт напряжения, а не 1,5кВт, и получить это напряжение не особо сложно.
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117089
Эта схема ключь к установке Капанадзе
Тем более это предварительная патентов.
7 года 8 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117090
spaceon пишет: Разобрались бы откуда энергия а потом бы тау-квадрантами в периоде пуляли :)
Эта схема рабочая!
Спасибо сказали Romus77, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117092
29jay пишет: Эта схема ключь к установке Капанадзе
Убери эту картинку и не позорься. Не надо всякий хлам из интернета пихать сюда, здесь своих художников хватает.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117094
Ded Mazay пишет:
Во, особо умный появился!
Ну расскажи, чем она тебе не нравится, а может ты знаешь то чего мы не знаем? ;) :lol:
7 года 8 мес. назад
Ded Mazay
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #117095
Во первых если бы разрядник хоть раз бы счёлкнул бы, то преобразователь 12 на 220 в ушёл бы в небытие. Что бы пробить зазор в 1 мм в разряднике надо напруги около 5000 вольт, Я не вижу источник такого напряжения.
Спасибо сказали fed, AndreyVK431
