5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163139
Электроны остаются те же что и в проводнике они не добавляются и не уменьшаются!!!akula0083 пишет: Я сматрю тут движение началось.
Жду догадок. Откуда в системе добавка? Откуда взелось вдруг дополнительные электроны?
Их нет в окружающем пространстве и тем более Кефире!!!
Только несколько степеней трансформации/преобразования может увеличить к-во электронов при изменении сечения провода,
как в трансформаторе Тока
А вот их кинетическая энергия может меняться за счет разогнанного позитронного,( электринного Базиевского) Тока.
А как увеличить позитронный ток или разогнать , это у Тесла и Базиева
PS- ПОЗИТРОННЫЙ(Электрино Базиева) ТОК заряженного Конденсатора-в конденсаторе заряд хранится в Диэлектрике-
Этот заряд - и есть Неэлектронный Ток
А в проводнике присутствуют Оба!!!!
Спасибо сказали Константин
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163142
Там сплошная классика ,почитайте комментарий под видео.boyr пишет: Иванов Василий ближе всех подобрался
А непонятные названия -как магнитный накопитель- для повышения рейтинга и привлечения
масс!!! Вскоре уйдет в архив как и все остальные- обычные переходные процессы
в резонансной системе из индуктивно связанных резонансных конуров
- наличие разных частот биений подтверждает это!!!
Ток потребления не показал - но показал высокое - но там ведь изначально Последовательны К контур
даже с малой добротностью 20-30 напруга пожет возрасти но нескольких киловольт.
Одни лампы горят напрямую от источника и только 100 ватт /12 вольт горит от реактивки!
У Мельниченко проще сделано и понятнее
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от Капанадзе.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163143
Дружище, знаешь почему ты не Капанадзе? Потомучто ты правильно описал идеи (не принцип), на которых построены якобы работающие устройства СР-а и Пентюхова, но вот принцип у этих двух идей один и тот же, хоть есть там резонанс, хоть его нету. Но капа-то этого всего просто НЕ ЗНАЕТ, у него всё достигнуто методом тыка от архитетктора!
[/quote]
Вы не правы...Метод "тыка" не работает...Можете это увидеть на своем(общем для всех форумах примерах)...
Это надо знать,и понимать...
Спасибо сказали o-lega
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163144
Родной,какие электроны...какая добавка?
Вы далеки от истины ,создания источника энергии!!!
Магнитный усилитель-является устройством управления...Не более того!!
Свойств сверхединичности,у него нет.
5 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163147
Капанадзе пишет: ......Магнитный усилитель-является устройством управления...Не более того!!
С этим утверждением можно согласиться!!! ( хотя чисто классическими магнитные цепи устройства назвать трудно )
Генерирующим узлом так сказать сверхединичности ( недалеко от разрядника) является усилитель тока! А дальше... магнитные усилители служат для последующих циклов преобразований вплоть до горячего тока.
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от o-lega.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163150
Конечно, электронов больше не становится, это как вода в замкнутой трубе, но воду можно больше разогнать... Насчет настоящий или нет Капанадзе, а какая разница, как по мне если человек дело говорит, то и хорошо. Насчет SR как по мне направление правильное...
5 года 6 мес. назад
5 года 6 мес. назад от piko.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #163156
Низяяя дополнительные электроны синтезировать! Тогда Земля зарядиться отрицательно и мы и всё что на ней находится взлетим над поверхностью на высоту где гравитация и электростатическое отталкивание уравновешивают друг друга...akula0083 пишет: Я сматрю тут движение началось.
Слава Главному Инженеру за закон сохранения заряда!!!
Время создания страницы: 0.157 секунд
