7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116553
remell пишет: А что если Капа импульсно поднимает только напряжение? Ведь ТТ это умеет. Скажем есть обыкновенный трансформатор 220/36В с обмотка 36 вольт может иметь ток ампер 20? Вот и пошел ток 20 ампер 36 вольт в катушку, а вышел 20 ампер 220 вольт. Вот и прирост мощности. ;)
Руслан, у него потребление по 220 всего около 90 Ватт, 90 раздели на 36 Вольт будет 2.5 Ампера, откуда в твоём варианте на выходе 22 с лишним Ампера?
7 года 8 мес. назад
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116554
Главное красиво закопать в землю радиатор, полить водой, создать шоу.
Подключить фазу на лампы + искрилку прицепить для важности, всех убедить, что энергия из земли идёт.
Схему подключения Yurum нарисовал в целом правильно.
Спасибо сказали Виталий, papa3902, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116559
rubin пишет: Главное красиво закопать в землю радиатор, полить водой, создать шоу.
Лампы не будут гореть в полный накал...схема не верна.
7 года 8 мес. назад
vpk
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116573
diod пишет: ru.wikipedia.org/wiki/Тиристор#%D0%A3%D1...BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 Для vpk....... Alfic А нахрена пургу нести несусветную!?:dash: :woohoo: Ждем извинений!
diod, гулю наб,еш. Причем тут шимконтроллер, не поняли вы идею. Если на тиристор подать импульсы тока со скоростью больше чем позволяют параметры тиристора, или напряжение завысить, разве тиристор не перейдет в неуправляемый режим? ( при соответствующей обвязке) Ему в таком режиме внешняя стандартная регулировка частоты по управляющему электроду уже не поможет. Но если в таком, неуправляемом режиме, закоротить упр. электрод на катод, это ещё больше увеличит ток тиристора, о чем я и писал. Регулировка не внешним, а внутренним генератором, или можно назвать наверное лавинным пробоем. :) (Не нужен третий провод, для управления.)
Если тиристор запитан от пульсирующего напряжения, тогда и пробой наступает с частотой питающей сети. ( пакеты импульсов) Больше всего тиристор с круглым корпусом, уже не может работать на тех напряжениях что тиристор применяемый в телевизоре, вот этот неуправляемый режим у него наступает раньше, и достаточно 220в если выпрямить. Ну??? или не так?
Спасибо сказали allanova27, Z80, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116574
vpk пишет:
Читать умеешь!? Что ты писал выше???......И по поводу тиристоров КУ221. Такие тиристоры выпускались ещё с встроеным ШИМ регулятором. Да еще и с ошибками! Разницу видишь??? Между ранее тобой написанным и написанным в последнем твоем сообщении!?:dash: Черным по белому написано ...Такие тиристоры выпускались ещё с встроеным ШИМ регулятором. То есть регулятор внутри тиристора, раз он встроенный!!!:dash: Нет чтобы признать свою ошибку, начинаешь выкручиваться как уж на сковородке! Не красиво как-то!!!
7 года 8 мес. назад
vpk
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116575
Диод, тебе что не важно понять, как работает генератор Капанадзе, придрался к какой то словесной ерунде. Не думал я что это слово встроенный шим, так формально будет восприниматься. Раз не подумал наперед, конечно я не прав т. Извиняюсь . Нет у тиристора внутри ШИМ -контроллера. Если кто так подумал, не думайте так, живите по справочнику.
Спасибо сказали diod, allanova27, Z80, Tesla1974valentina, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116578
Извинения приняты! Вопрос исчерпан. Спасибо за понимание!
7 года 8 мес. назад
vas76
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116580
Собирал я схему которая нарисована на тетрадном листке, Не удалось мне с неё что то лишнее снять. Зато катушка которая лежала так нагревалась что полипропиленовая трубка на которой она намотана провисала от нагрева. Но провод остался целым. Потребление около 150 вт было Эта схема MIRW. Увы
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116582
Каждый!!!! Из вас видел,держал !!!! Усилитель тока:dry:
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116591
29jay пишет: Каждый!!!! Из вас видел,держал !!!! Усилитель тока:dry:
Джей, есть, что сказать, говори, а вот "выкрикивать из толпы" глупости не нужно!
Спасибо сказали diod, 29jay, AndreyVK431
