Всё верно за исключением третьей обмотки голубоватого провода, нет там такой, это глюк воображения.yvs пишет: Если вы досконально изучите фотки банки и грин бокса, то поймёте, что это одна и та же установка. Катушка та же самая, даже не перемотанная, вплоть до щепочек под индуктором, только сверху замотана изолентой другого цвета. Радиаторы те же. Перенесён разрядник на коробку, а в коробке видимо тот же трансформатор с выпрямителем и содержимое банки. Те же радиаторы с транзисторами, или, возможно судя по размеру, тиристорами типа КУ221, добавлено охлаждение вентилятором. Кому не лень, проверьте. В банке видно, что из банки выходят два провода, белого и оранжевого цвета на катушку. Один конец потом с катушки идёт в заземление и к лампам, другой-к лампам. Т.е в его катушке два входа и два выхода. А также, самый не понятный момент. Под силовыми обмотками находится ещё одна обмотка, с тонким голубоватым проводом, посмотрите внимательно на края катушки.
И кстати, на радиаторах транзисторы и это под сомнение не ставится. Если Вы внимательно смотрели видео, а Вы говорите, что внимательно
VOYAGE пишет: Как получить "ток в землю"? У капы провод заземления в одном из видео грелся. Толщина явно вытягивает нагрузку, но от чего-то он грелся. Фаза из розетки и прочая деза - в топку.
diod пишет: Что вы гадаете!? Там может быть уйма уловок от автора, дабы запутать страждущих! Если бы фото честно и в полном соответствии совпадала со схемой электрической принципиальной, тогда еще можно было бы что-то разгадывать! А так..... К примеру вам покажут фото(полностью честное) заводского сварочного инверторного аппарата во всех ракурсах и что, кто-то сможет повторить схему??? Чтобы она заработала! Я очень сильно сомневаюсь! Гадайте дальше!
совершено правильно ...! не зная принципа работы не построишь устройство и не отремонтируешь его..!
