7 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116245
В видео 2004 есть трансформатор,как с такого трансформатора можно снять 25а???
Легко!!!!(*)
Как, совместить ужа и ежа???(*)
Легко!!!!(*)
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от dima085.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116253
ну он же сказал, что маленькая тесла - это фейк, надо большую, и чтоб в индукторе было в два раза больше витков чем в резонаторе))), а вообще в банке капы всего пара кондёров!!!
у бога нет рук кроме твоих собственных
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116431
Почему-то мне кажется, что 2 индуктивности в патенте Капанадзе - это аллегория( у некоторых вызывает аллергию).
Это как в коньяке "Карнавальной ночи" 3 звёздочки( индуктивности) лучше двух, а 5 лучше 3-х. Хотя 60 магнитов да на 1.5 часа - это моща не менее 10 квт ( Привет из South Korea)/
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116437
Помой голову...ТртхаSovetnik пишет: Почему-то мне кажется, что 2 индуктивности в патенте Капанадзе - это аллегория( у некоторых вызывает аллергию).
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116438
3 звёздочки: ВВ_индуктор, НЧ_резонатор и НЧ_съём. Ваша проблема - их синхронизация !
Классика жанра не является единственным и неповторимым вариантом. Копать грядку можно палкой (классика), детским совочком ( использование качера) или нормальной лопатой (Капанадзе)
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116456
Давайте не будем писать пространственные слова понятные только авторам.
Теперь по сути. Вероятно напряжение получает с бесперебойника а ток получает в гранате. Это я про банку. В патенте все так и получается. Только он нарисовал даже индуктивную связь линиями и в кубиках написал фриквеси аджастебл. Хотя связь там только по мп и по сути это ос. Имхо.
Кто то понимает о чем. Я?)
TopDriveEnergy
Спасибо сказали corn, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116459
Понятие "гранаты" - это больше подходит к теме генератора Кулабухова. Там также имеется горшок, а где горшок, там и банки.Давайте не будем писать пространственные слова понятные только авторам.
Бесперебойник в схеме может быть как часть выходной цепи, а для запуска бтг как правило применяется аккумулятор. Обратная связь в схеме всегда присутствует и применяется для поддержки выходных параметров в допустимых пределах. Галоп аллюром по разбросанным понятием даёт неизменный и постоянный результат.
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от radius.
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116460
Граната это относиться к видео 2004 под названием банка. Это потом появился аквариум. Фейкеры и репликаторы еще не были так известны) Бесперебойник для запуска и стоит он в цепи нагрузки. Как по вашему можно запускать установку от аккумулятора? Без бесперебойника никак.
TopDriveEnergy
7 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_2 #116465
Заземление в бтг в основном предназначено для защиты от высокого наведённого потенциала на корпусе и выходной цепи установки. Конечно есть схемы, где потенциал земли активно используется, но их намного меньше, чем остальных. Утверждения, что качаем электроны с земли, такой же фейк как теория большого взрыва или поиски бозона Х.( уже 3 раза нашли и поиск продолжается). Получение достаточно высокого напряжения не является функцией исключительно бесперебойника. В патенте К особого упоминания заземления нет. На одном из видео из Грузии пальцами!!! прикручивался гбкий кабель заземления к водопроводному крану.Без земли нифига не получите !
